Интеграция Hott
Начиная с версии 2.3 Spirit полностью поддерживает интеграцию с передатчиками Graupner HoTT. Это значит, что Spirit полностью можно настроить с передатчика, без ПК.
Интеграция будет работать со всеми приемниками и передатчиками HoTT, кроме MZ-4 и MZ-8.
1 Подключение.
Для работы интеграции потребуется подсоединение дополнительного кабеля. Этот кабель будет соединять телеметрийный порт приемника и порт SYS Spirit. Таким образом у нас будет два соединения приемника с модулем:
- Передача каналов управления (PWM, PPM or SUMD)
- Данные для интеграции и телеметрия.
Воспользуйтесь кабелем интеграции HoTT из нашего магазина. Подсоедините его следующим образом:
- Конец с черным серворазъемом должен быть подключен в приемник в порт телеметрии с надписью "Т"
- Конец с красным серворазъемом должен быть подключен в в порт SYS
It is very important to pay attention during the connection!
If connected wrongly, it will damage the unit permanently. The cable end where red wire is in the middle pin must be always connected to the unit. Never use other cables for this connection!
Servo connector in the Graupner Hott receivers is connected so that the signal wire is at the bottom.
2 Receiver configuration
In your transmitter, go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
4 Sensor Emulation
Available types are:
- GAM - General Air Module
- EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibration level (Reported as Fuel and ALT in the GAM sensor)
- BAT1 [V] - Main Battery Voltage
- Current [A] - Main Battery Current
- Capacity [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- BAT2 [V] - BEC Voltage
- T1 [°C] - ESC Temperature
6 Usage
Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
