Интеграция Hott
Начиная с версии 2.3 Spirit полностью поддерживает интеграцию с передатчиками Graupner HoTT. Это значит, что Spirit полностью можно настроить с передатчика, без ПК.
Интеграция будет работать со всеми приемниками и передатчиками HoTT, кроме MZ-4 и MZ-8.
1 Подключение.
Для работы интеграции потребуется подсоединение дополнительного кабеля. Этот кабель будет соединять телеметрийный порт приемника и порт SYS Spirit. Таким образом у нас будет два соединения приемника с модулем:
- Передача каналов управления (PWM, PPM or SUMD)
- Данные для интеграции и телеметрия.
Воспользуйтесь кабелем интеграции HoTT из нашего магазина. Подсоедините его следующим образом:
- Черным серворазъем должен быть подключен в приемник в порт телеметрии с надписью "Т"
- Красный серворазъем должен быть подключен в в порт SYS
Очень важно соблюдать осторожность при подключении!
Если подключить неправильно, это может серьезно повредить модуль. Красный серворазъем со средним пином всегда должен быть подключен к модулю. Никогда не используйте другие кабели для этого подключения!
Серворазъемы приемников Graupner Hott подключаются так, чтобы сигнальный провод был снизу.
2 Настройка приемника
In your transmitter, go to the Function (F)/Telemetry/Setting & Data View where you have to change option SENSOR at CHx to YES.
4 Sensor Emulation
Available types are:
- GAM - General Air Module
- EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibration level (Reported as Fuel and ALT in the GAM sensor)
- BAT1 [V] - Main Battery Voltage
- Current [A] - Main Battery Current
- Capacity [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- BAT2 [V] - BEC Voltage
- T1 [°C] - ESC Temperature
6 Usage
Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
