Интеграция Hott
Revision as of 13:16, 23 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Вход в меню")
Начиная с версии 2.3 Spirit полностью поддерживает интеграцию с передатчиками Graupner HoTT. Это значит, что Spirit полностью можно настроить с передатчика, без ПК.
Интеграция будет работать со всеми приемниками и передатчиками HoTT, кроме MZ-4 и MZ-8.
1 Подключение.
Для работы интеграции потребуется подсоединение дополнительного кабеля. Этот кабель будет соединять телеметрийный порт приемника и порт SYS Spirit. Таким образом у нас будет два соединения приемника с модулем:
  • Передача каналов управления (PWM, PPM or SUMD)
  • Данные для интеграции и телеметрия.
Воспользуйтесь кабелем интеграции HoTT из нашего магазина. Подсоедините его следующим образом:
  1. Черным серворазъем должен быть подключен в приемник в порт телеметрии с надписью "Т"
  2. Красный серворазъем должен быть подключен в в порт SYS
Warning.png Очень важно соблюдать осторожность при подключении!
Если подключить неправильно, это может серьезно повредить модуль. Красный серворазъем со средним пином всегда должен быть подключен к модулю. Никогда не используйте другие кабели для этого подключения!
Info.png Серворазъемы приемников Graupner Hott подключаются так, чтобы сигнальный провод был снизу.
2 Настройка приемника
Убедитесь, что в приемнике включен вывод телеметрии. По умолчанию, этот порт отключен.
В передатчике перейдите в меню Function (F)/Telemetry/Setting & Data View и измените опцию SENSOR at CHx на YES.
3 Вход в меню
Graupner MZ-18 - Integration menu
Graupner MZ-18 - General page
4 Sensor Emulation
Available types are:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Telemetry data
  • Fuel [%] - Vibration level (Reported as Fuel and ALT in the GAM sensor)
  • BAT1 [V] - Main Battery Voltage
  • Current [A] - Main Battery Current
  • Capacity [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
  • BAT2 [V] - BEC Voltage
  • T1 [°C] - ESC Temperature
6 Usage
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
