Интеграция Hott
Revision as of 15:49, 23 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs)
Начиная с версии 2.3 Spirit полностью поддерживает интеграцию с передатчиками Graupner HoTT. Это значит, что Spirit полностью можно настроить с передатчика, без ПК.
Интеграция будет работать со всеми приемниками и передатчиками HoTT, кроме MZ-4 и MZ-8.
1 Подключение.
Для работы интеграции потребуется подсоединение дополнительного кабеля. Этот кабель будет соединять телеметрийный порт приемника и порт SYS Spirit. Таким образом у нас будет два соединения приемника с модулем:
  • Передача каналов управления (PWM, PPM or SUMD)
  • Данные для интеграции и телеметрия.
Воспользуйтесь кабелем интеграции HoTT из нашего магазина. Подсоедините его следующим образом:
  1. Черным серворазъем должен быть подключен в приемник в порт телеметрии с надписью "Т"
  2. Красный серворазъем должен быть подключен в в порт SYS
Warning.png Очень важно соблюдать осторожность при подключении!
Если подключить неправильно, это может серьезно повредить модуль. Красный серворазъем со средним пином всегда должен быть подключен к модулю. Никогда не используйте другие кабели для этого подключения!
Info.png Серворазъемы приемников Graupner Hott подключаются так, чтобы сигнальный провод был снизу.
2 Настройка приемника
Убедитесь, что в приемнике включен вывод телеметрии. По умолчанию, этот порт отключен.
В передатчике перейдите в меню Function (F)/Telemetry/Setting & Data View и измените опцию SENSOR at CHx на YES.
3 Вход в меню
Для входа в меню войдите в Function (F)/Telemetry/Setting & Data View. По умолчанию, модуль эмулирует датчик General Air Module, поэтому в меню вы увидите активный пункт GENE (General). Нажмите кнопку GENE (General) для переключение типа датчика и передатчик начнет прослушивать данные от Spirit. Если вы используете передатчик серии HoTT MX , необходимо с левой стороны изменить тип датчика на General.
Затем кнопкой ENT (MZ серия) или правой стрелкой (MX серия) перейдите к странице SPIRIT SYSTEM.
Graupner MZ-18 - Меню интеграции
Graupner MZ-18 - Основная страница
4 Эмуляция датчика
Если вы уже используете модуль General Air Module, вы можете изменить его в меню интеграции. В меню Advanced/Expert settings/HoTT Sensor можно изменить эмуляцию модуля.
Доступные варианты:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Телеметрийные данные
С таким подключением, Spirit доступна не только интеграция, но еще и различные данные телеметрии. Они могут быть отображены на главном экране и даже логироваться во время полета.
Spirit с прошивкой версии 2.4 доступно:
  • RPM [RPM] - Текущие обороты от Гувернера.
  • Fuel [%] - Уровень вибрации (Передается как Fuel и ALT в датчике GAM)
  • BAT1 [V] - Напряжение силового аккумулятора
  • Current [A] - Ток силового аккумулятора
  • Capacity [mAh] - Потраченный заряд силового аккумулятора
  • BAT2 [V] - Напряжение BEC
  • T1 [°C] - Температура ESC
6 Usage
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
