Интеграция Hott
Revision as of 15:59, 23 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Не забывайте сохранять настройки.")
Начиная с версии 2.3 Spirit полностью поддерживает интеграцию с передатчиками Graupner HoTT. Это значит, что Spirit полностью можно настроить с передатчика, без ПК.
Интеграция будет работать со всеми приемниками и передатчиками HoTT, кроме MZ-4 и MZ-8.
1 Подключение.
Для работы интеграции потребуется подсоединение дополнительного кабеля. Этот кабель будет соединять телеметрийный порт приемника и порт SYS Spirit. Таким образом у нас будет два соединения приемника с модулем:
  • Передача каналов управления (PWM, PPM or SUMD)
  • Данные для интеграции и телеметрия.
Воспользуйтесь кабелем интеграции HoTT из нашего магазина. Подсоедините его следующим образом:
  1. Черным серворазъем должен быть подключен в приемник в порт телеметрии с надписью "Т"
  2. Красный серворазъем должен быть подключен в в порт SYS
Warning.png Очень важно соблюдать осторожность при подключении!
Если подключить неправильно, это может серьезно повредить модуль. Красный серворазъем со средним пином всегда должен быть подключен к модулю. Никогда не используйте другие кабели для этого подключения!
Info.png Серворазъемы приемников Graupner Hott подключаются так, чтобы сигнальный провод был снизу.
2 Настройка приемника
Убедитесь, что в приемнике включен вывод телеметрии. По умолчанию, этот порт отключен.
В передатчике перейдите в меню Function (F)/Telemetry/Setting & Data View и измените опцию SENSOR at CHx на YES.
3 Вход в меню
Для входа в меню войдите в Function (F)/Telemetry/Setting & Data View. По умолчанию, модуль эмулирует датчик General Air Module, поэтому в меню вы увидите активный пункт GENE (General). Нажмите кнопку GENE (General) для переключение типа датчика и передатчик начнет прослушивать данные от Spirit. Если вы используете передатчик серии HoTT MX , необходимо с левой стороны изменить тип датчика на General.
Затем кнопкой ENT (MZ серия) или правой стрелкой (MX серия) перейдите к странице SPIRIT SYSTEM.
Graupner MZ-18 - Меню интеграции
Graupner MZ-18 - Основная страница
4 Эмуляция датчика
Если вы уже используете модуль General Air Module, вы можете изменить его в меню интеграции. В меню Advanced/Expert settings/HoTT Sensor можно изменить эмуляцию модуля.
Доступные варианты:
  • GAM - General Air Module
  • EAM - Electric Air Module
5 Телеметрийные данные
С таким подключением, Spirit доступна не только интеграция, но еще и различные данные телеметрии. Они могут быть отображены на главном экране и даже логироваться во время полета.
Spirit с прошивкой версии 2.4 доступно:
  • RPM [RPM] - Текущие обороты от Гувернера.
  • Fuel [%] - Уровень вибрации (Передается как Fuel и ALT в датчике GAM)
  • BAT1 [V] - Напряжение силового аккумулятора
  • Current [A] - Ток силового аккумулятора
  • Capacity [mAh] - Потраченный заряд силового аккумулятора
  • BAT2 [V] - Напряжение BEC
  • T1 [°C] - Температура ESC
Для просмотра значений нужно переключить источник телеметрии на General.
6 Использование
Если требуется изменить какой-либо параметр, войдите в меню Function (F)/Telemetry/Setting & Data View, выберете эмулируемый датчик и перейдите на страницу SPIRIT SYSTEM. Меню настройки полностью повторяет программу для ПК для удобства использования.
Когда открыто меню интеграции HoTT, можно изменить даже базовые параметры, которые существенно влияют на вертолет.
Warning.png Никогда не выполняйте настройку в полете.
При использовании функций Переключения банков и Настройка в реальном времени, при активном меню интеграции, оно будет иметь приоритет установки параметров. Spirit не будет реагировать на переключения с тумблера. Для переключения банков имеется соответствующий параметр в меню. Перед переключением сохраните настройки.
Info.png Не забывайте сохранять настройки.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
