Телеметрия Scorpion
Revision as of 08:30, 31 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Телеметрийный кабель")
Регулятор Scorpion Tribunus выводят телеметрию через порт программирования. Это позволяет передавать данные в модуль Spirit.
1 Настройка ESC
Для активации телеметрии необходимо выбрать режим Unsolicited. В других режимах телеметрия работать не будет. Измените Communication protocol на Unsc Telem в в программе настройки Scorpion Tribunus. Для этого требуется Scorpion V link II Cable.
2 Телеметрийный кабель
3 Interfacing
Servo connector of the Telem UNI cable should be connected to the ESC - programming port.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
