Телеметрия Scorpion
Регулятор Scorpion Tribunus выводят телеметрию через порт программирования. Это позволяет передавать данные в модуль Spirit.
1 Настройка ESC
Для активации телеметрии необходимо выбрать режим Unsolicited. В других режимах телеметрия работать не будет. Измените Communication protocol на Unsc Telem в в программе настройки Scorpion Tribunus. Для этого требуется Scorpion V link II Cable.
2 Телеметрийный кабель
Для передачи данных требуется кабель Telem UNI cable . Его можно приобрести в нашем магазине.
3 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита. В младших моделях Spirit один порт сателлита.
Серворазъем кабеля Telem UNI должен быть подключен в порт программирования ESC.
Включите ESC и запустите как обычно программу настройки.
4.1 Активация телеметрии
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
