Телеметрия Scorpion
Revision as of 08:41, 31 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Последним шагом настройте телеметрию ESC в программе настройке.")
Регулятор Scorpion Tribunus выводят телеметрию через порт программирования. Это позволяет передавать данные в модуль Spirit.
1 Настройка ESC
Для активации телеметрии необходимо выбрать режим Unsolicited. В других режимах телеметрия работать не будет. Измените Communication protocol на Unsc Telem в в программе настройки Scorpion Tribunus. Для этого требуется Scorpion V link II Cable.
2 Телеметрийный кабель
Для передачи данных требуется кабель Telem UNI cable . Его можно приобрести в нашем магазине.
3 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита. В младших моделях Spirit один порт сателлита.
Серворазъем кабеля Telem UNI должен быть подключен в порт программирования ESC.
Включите ESC и запустите как обычно программу настройки.
4.1 Активация телеметрии
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
