Телеметрия Scorpion
Revision as of 08:53, 31 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Напряжение силового аккумулятора")
Регулятор Scorpion Tribunus выводят телеметрию через порт программирования. Это позволяет передавать данные в модуль Spirit.
1 Настройка ESC
Для активации телеметрии необходимо выбрать режим Unsolicited. В других режимах телеметрия работать не будет. Измените Communication protocol на Unsc Telem в в программе настройки Scorpion Tribunus. Для этого требуется Scorpion V link II Cable.
2 Телеметрийный кабель
Для передачи данных требуется кабель Telem UNI cable . Его можно приобрести в нашем магазине.
3 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита. В младших моделях Spirit один порт сателлита.
Серворазъем кабеля Telem UNI должен быть подключен в порт программирования ESC.
Включите ESC и запустите как обычно программу настройки.
4.1 Активация телеметрии
Последним шагом настройте телеметрию ESC в программе настройке.
На вкладке Дополнительно / Настройки и выберете опцию Scorpion Tribunus .
Затем закройте окно и сохраните настройки (CTRL+S). Потом, переподключите аккумулятор к ESC.
5 Отображение данных телеметрии.
Как это сделать, подробно описано на страницах интеграции:
6 Поддерживаемые модели
Модель
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Scorpion Tribunus 06-120A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 06-120A (OPTO) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Scorpion Tribunus 14-200A (SBEC) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
