HobbyWing Platinum ESC v3/v4 Drehzahl-Ausgang
Revision as of 10:52, 7 December 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "ESC-Modus ändern")
HobbyWing ESCs v3/v4 sind mit einem Drehzahl-Kabel ausgestattet, der das Signal für den externen Regler liefert. Sie brauchen also nichts anderes zu tun, außer die Kabel richtig anzuschließen und den internen Governor des ESCs auszuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für den Einsatz mit den Spirit ist eine kleine Modifikation des Drehzahl-Kabels erforderlich.
- Setzen Sie das gelbe Kabel in die Mitte des Servosteckers.
- Sie können dies ganz einfach mit einer Nadel machen.
- Verdrahtungs-Layout
- Gelber Draht: Drehzahl Ausgangssignal (PIT pin)
- Weißer Draht: Gassignal (AUX1 Anschluss)
- Roter Draht: BEC Spannung (AUX1 Anschluss)
- Schwarzes Kabel: Masse (AUX1 Anschluss)
Schließen Sie nun die Kabel gemäß dem Foto an.
2 ESC-Modus ändern
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
- Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
- Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Einstellungen
In den Spirit-Einstellungen öffnen Sie das Fenster General-Throttle/Governor und stellen folgendes ein:
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
