HobbyWing Platinum ESC v3/v4 Drehzahl-Ausgang
Revision as of 12:57, 7 December 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Anschließend kannst du den Governor in der Spirit-Einheit aktivieren.")
HobbyWing ESCs v3/v4 sind mit einem Drehzahl-Kabel ausgestattet, der das Signal für den externen Regler liefert. Sie brauchen also nichts anderes zu tun, außer die Kabel richtig anzuschließen und den internen Governor des ESCs auszuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für den Einsatz mit den Spirit ist eine kleine Modifikation des Drehzahl-Kabels erforderlich.
  • Setzen Sie das gelbe Kabel in die Mitte des Servosteckers.
  • Sie können dies ganz einfach mit einer Nadel machen.
Verdrahtungs-Layout
Gelber Draht: Drehzahl Ausgangssignal (PIT pin)
Weißer Draht: Gassignal (AUX1 Anschluss)
Roter Draht: BEC Spannung (AUX1 Anschluss)
Schwarzes Kabel: Masse (AUX1 Anschluss)
Schließen Sie nun die Kabel gemäß dem Foto an.
2 ESC-Modus ändern
Es ist sehr wichtig, den ESC-Modus so zu ändern, dass der interne Governor deaktiviert ist.
Dies kann mit einer Multifunktions-LCD-Programmbox erfolgen. Siehe HobbyWing manual.
Sie können die folgenden Modi verwenden:
  • Helikopter (Linear Throttle) - ideal für Anfänger.
  • Fixed-wing - ideal für Fortgeschrittene (beseitigt Probleme mit langsamen Anlauf und Autorotation Bailout-Funktion).
3 Governor Einstellungen
In den Spirit-Einstellungen öffnen Sie das Fenster General-Throttle/Governor und stellen folgendes ein:
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
