Futaba
✔Flug-Modi
✔Gyro Gains
✔Normal (Rate) Modus
✔Rettung und Stabilisierung
✔Bankumschaltung
1 Flugmodus-Einrichtung
Gehe zu MDL → CONDITION
Stellen Sie den Flugmodusschalter SE für IDLEUP1 und IDLEUP2 ein. Vergewissern Sie sich, dass EIN/AUS für IDLEUP1 wie folgt konfiguriert ist:
- OFF
- ON
- OFF
Für IDLEUP2 sollte es wie folgt aussehen:
- OFF
- OFF
- ON
- IDLEUP3 wird für die Rettungs-/Stabilisierungsmodi verwendet. Zu diesem Zweck werden wir einen speziellen Flugmodus erstellen, der aktiviert wird, wenn der Taster SH gedrückt wird.
- SH-Schalter für IDLEUP3 mit folgendem EIN/AUS konfigurieren:
- OFF
- ON
- Hold kann auf den SF-Schalter mit EIN/AUS-Werten konfiguriert werden:
- OFF
- ON
Der Endzustand des Bildschirms nach den Einstellungen:
Überprüfen Sie die Prioritäten auf korrektes Verhalten - Hold hat die höchste Priorität.
Denken Sie daran, Gas- und Pitchkurven für die Modi NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 und IDLEUP3 einzustellen.
Konfigurieren Sie für IDLEUP3 eine höhere Drehzahl, wenn Sie den Rettungsmodus verwenden möchten, da nach der Aktivierung auch die Gaskurve geändert wird.
2 Gyro Gain setup
Gehe zu MDL → GYRO
Die Gyro-Umschaltung muss durch die konfigurierten Flugmodi erfolgen - separater Gyro-Gain für jeden Modus. Wählen Sie im Menü COND Typ anstelle von SW.
- a) Wählen Sie HOLD und stellen Sie dann TYP GY AVCS mit einer Rate von 60% für den Anfang ein. Das bedeutet, dass der Gyro-Gain +60% beträgt, wenn Hold aktiv ist. Der AVCS-Modus ist der Head Lock Gyro-Modus für Spirit.
- b) Stellen Sie für für den Anfang NORMAL, IDLEUP1 und IDLEUP2 auf TYPE GY AVCS mit einer Rate von 60% ein. Das bedeutet, dass der Gyro-Gain +60% beträgt, wenn diese Flugmodi aktiv sind.
- c) Für IDLEUP3 stellen Sie für den Anfang TYPE GY NORMAL mit RATE 60% ein. Das bedeutet, dass der Gyro-Gain 60% beträgt, wenn SH aktiv ist. Dies aktiviert den normalen (Rate) Gyro-Modus mit Standardeinstellungen im Gerät. Wenn Stabi/Function nicht deaktiviert ist, wird der Spezialmodus mit Head Lock Gyro Modus aktiviert, während Gyro Gain noch konfiguriert werden kann.
- d) Stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Menü den Gyro Gain für jeden Flugmodus entsprechend Ihrer Drehzahl konfigurieren.
3 Einrichtung der Bankumschaltung
Gehe zu LNK → FUNCTION
Stellen Sie Kanal 7 AUX1 auf den Schalter SG.
- In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
- Bank switching will be performed with SG tristate switch.
- For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
- For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
- For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
