Řešení problémů
Revision as of 12:38, 22 July 2019 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
V případě, že se vyskytne porucha modulu, je pilot informován stavovou LED. Jakýkoli chybový stav je signalizován periodickým blikáním stavové LED. Pokud se objeví chyba např. po havárii modelu, pak je nezbytná jeho oprava.
Blikání stavové LED se v případě poruchy objeví ihned po připojení napájení. Počtem probliknutí ihned za sebou lze určit o jakou chybu se jedná.
1 Poruchy
1.1 1x bliknutí
Uložené data o hardware modulu byla ztracena. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.2 2x bliknutí
Tlakový senzor nefunguje správně. Tento problém se může projevit, byl-li modul vystavován po delší dobu velmi vysoké vlhkosti. Umístěte GeoLink do prostředí s velmi nízkou vlhkostí alespoň na několik hodin, dokud se konenzát uvnitř neodpaří. Pokud se problém nepodaří odstranit, kontaktujte výrobce.
1.3 3x bliknutí
Gyro nebo akcelerometr nefungují správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.4 4x bliknutí
Kompas nefunguje správně. Je nezbytné kontaktovat výrobce.
1.5 Konstantní blikání
This might happen rather in-flight and could signalize unexpected failure. Most probable reason is shock by high electrostatic discharge. This will result in the GeoLink connection is broken event and loss of GeoLink functionality from the moment it will occur.
2 Jiná hlášení
V případě, že modul GeoLink bliká a nekomunikuje s programem Spirit Settiongs, pak se může jednat o následující případ.
2.1 Kalibrace kompasu
Objeví-li se série rychlého blikání 3x za sebou (následováno náhodným probliknutím) ihned po připojení napájení, pak je modul v režimu kalibrace. Tento režim je aktivován pilotem pomocí programu Spirit Settings a musí být dokončen dle instrukcí. Dokud nebude proces hotov, nebude možné GeoLink využívat.
