SPM4649T
Revision as of 08:38, 3 February 2020 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Если ваш приемник SPM4649T еще не связан, это можно сделать перемычкой для связывания. Подключите е...")
SPM4649T это приемник с поддержкой телеметрии, который позволяет передавать одновременно значения каналов и данные телеметрии. Это значит, что вам не потребуется подключат дополнительные кабели.
Используя Кабель интеграции Jeti вам не потребуется никаких дополнительных изменений в приемнике. Если у вас нет кабеля, его не сложно сделать самостоятельно используя дополнительный серворазъем.
Info.png Если ваш приемник SPM4649T еще не связан, это можно сделать перемычкой для связывания. Подключите ее в серворазъем. Затем подайте питание на приемник ( можно использовать BEC и/или свободный порт Спирита CH0 или AUX2). Дополнительный сателлит можно связать обычным образом как описано Manual.
1 Spektrum satellites (optional)
  • Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satellites
Info.png In case that the ESC telemetry is used, the primary satellite can't be connected. For the Castle Creations and Kontronik Kosmik/Jive Pro ESC telemetry primary satellite can be still used.
2 Spirit Settings
3 Radio Integration
If you want to use Integration and Telemetry features please continue with Spektrum Integration page.
