Příprava vysílače
Pro ovládání Spirit RS lze využít kterýkoli JETI DUPLEX vysílač.
Podporované modely:
Doporučujeme začít s novým profilem modelu, jelikož je zapotřebí pouze několik drobných změn.
Spirit System nabízí vysílač DS-12 šitý na míru jednotce Spirit RS. Je tak možné využít ihned veškerou funkcionalitu.
1 Začínáme
Nejprve ze všeho výrazně doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku vysílače. Po porozumění všech náležitostí je možné dle této příručky volitelně změnit tzv. mód vysílače. Během uzavírání zadního krytu vysílače po změně módu se ujistěte, že cestu šroubků neprotíná žádný kablík.
Následně sejměte ochrannou fólii z displeje.
2 Zapínání a vypínání
Stiskem tlačítka Power je možné vysílač zapnout. Pokud vysílač nelze zapnout, použijte nabíjecí zdroj. Po opětovném stisku tlačítka je vysílač možné opět vypnout.
3 Nový profil
Nejste-li se systémem JETI zatím seznámeni, doporučujeme postupovat následujícími kroky.
Zapněte vysílač a stiskněte tlačítko MENU. Vejděte do menu Model stiskem tlačítka otočného prvku.
Vyberte Nový model, zadejte jméno modelu a zvolte typ Vrtulník. Pokračujte stiskem pravého tlačítka pod displejem.
Menu Obrázek modelu & barvy lze volitelně nastavit dle preferencí. Pokračujte dále stiskem tlačítka pod displejem.
V menu Základní konfigurace přepněte volbu Vrtulník na Spirit. (Pro tuto možnost je zapotřebí poslední aktualizace vysílače)
Postupujte dokud nebudete vyzvání k vytvoření a výběru modelu. Pak stiskněte Ano.
4 Základní nastavení vrtulníku
4.1 Flight Modes
Non-Spirit Jeti radio might need to get extension module for Flight modes (from swshop.jetimodel.com). Alternatively you can use only 3 Flight modes.
Instead of Autorot. flight mode you can set Throttle Cut switch.
4.2 Throttle Curve
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while -50% will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a rotary knob.
