Montáž
Pro korektní fungování systému Spirit RS hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
1 Upevnění jednotky
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – takové místo je většinou udané výrobcem modelu pro montáž gyroskopu.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
- Horizontální (0°)
- Horizontální (180°)
- Horizontální (0° + obráceně)
- Horizontální (180° + obráceně)
- Vertikální (0° - levá strana)
- Vertikální (180° - levá strana)
- Vertikální (0° - pravá strana)
- Vertikální (180° - pravá strana)
Pokud je jednotka otočena propojkama směrem dopředu, pak se jedná o volbu 180°. Pokud je otočená vzhůru nohama, jedná se o volbu obráceně.
Na níže uvedené fotografii je připevněna jednotka k rámu modelu pomocí oboustranné pásky.
In order to better insulate against any vibrations from the model, it is necessary
to choose the right double-sided mounting tape. The tape should limit any
transmission of vibrations from the model to the Spirit which may produce
undesirable flight characteristics.
Vibrations may also be caused by incorrectly balanced blades, damaged
bearings, bent shafts and other mechanical issues.
2 Antenna
Spirit RS is equipped with 2 full-range antennas. For the best signal reception it is necessary to mount them properly at the model.
Ideally ends of the antennas should be perpendicular to each other in all directions.
Do not bend antennas more than 45° in a sharp angle. Bending radius should be more than 2 cm.
Do not cover antennas with any additional objects. Preferably direct visibility at any angle should be achieved.
