Párování
Revision as of 13:48, 3 June 2020 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "#Vložte párovací propojku do zdířky SYS a připojte napájení k jednotce. (Např. zapojte ESC/BEC na port THR) #Jednotka Spirit začne periodicky blikat. #Následně zap...")
Pro zpárování jednotky Spirit RS s vysílačem použijte párovací propojku.
1 Proces párování
- Vložte párovací propojku do zdířky SYS a připojte napájení k jednotce. (Např. zapojte ESC/BEC na port THR)
- Jednotka Spirit začne periodicky blikat.
- Následně zapněte vysílač.
- Vysílač by se měl dozázat, zda si přejete použít nově nalezený přijímač. Potvrďte stiskem tlačítka Ano.
1.1 Not recognized by radio
In case you already bound a receiver or Spirit RS with selected Model profile, you might need to start Binding process again.
Go to Model/Heli Tuning and press middle button under display. Then select Pair primary module.
Subsequently you can Turn Off and Turn On your radio. During powering new receiver should be recognized. Once correctly bound with Spirit RS you should see full Tx signal in the top left corner at the display.
