Nastavení
Revision as of 18:39, 3 June 2020 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Nastavení přijímačové části")
Všechny jednotky spirit lze nastavovat prostřednictvím vysílače. Není tedy zapotřebí počítač. Jednotku Spirit RS lze celou konfigurovat a upravovat veškeré letové parametry, jednoduše v menu Připojená zařízení.
1 Integrace Spirit
Integrace Spirit je rozhraní, které umožnuje nastavovat jednotky Spirit. Jakékoli změny v nastavení týkající se jednotky Spirit RS lze provést zde. Do rozhraní je navíc možné vkročit kdykoli je to zapotřebí.
Info.png Výrazně doporučujeme neprovádět nastavení během létání! Pokud byla otevřená integrace, vždy ji poté uzavřete zvolením Zavřít menu.
1.1 Otevření menu integrace
Pro otevření integrace lze postupovat následovně.
Otevřete Spirit menu v Model/Průvodce nast. vrtulníku.
Info.png In case you are getting error message when opening the integration menu, please install the latest JETI integration file - available at our web pages.
SPIRIT-3.X.zip archive must be extracted and all the files copied to the Devices directory inside your Radio.
1.2 Spirit Settings
Rozhraní Spirit integrace je téměř shodné s počítačovým programem Spirit Settings, který lze také kdykoli použít.
Můžete kdykoli upravit jakýkoli parametr, změny se projeví ihned. Avšak pro trvalé uložení změn nezapomeňte nastavení uložit.
Info.png Zvolte Uložit nastavení v hlavní nabídce integrace Spirit. Tímto se zapíší provedené změny do jednotky Spirit RS. V opačném případě by se po odpojení napájení vrátilo vše do předchozí konfigurace.
1.3 Uzavření integrace Spirit
Aby bylo možné pokračovat v letu, uzavřete integraci Spirit zvolením Zavřít menu. Po potvrzení by měla trvale svítit stavová LED jednotky.
2 Nastavení přijímačové části
To configure E1 telemetry port you can open Device Explorer and perform settings there.
Open Menu and press right button under display. This will open Device Explorer instantly. Alternatively you can go trough Model/Device Explorer menu.
Then select REX-RS device. All changes in the settings are saved immediately.
3 Spirit RS setup
To prepare Spirit unit for flight it is necessary to go through Setup Wizard first. This process is required only once, always for a new model.
You can find the Setup Wizard in the Spirit Integration menu.
