Telemetrie
Jednotky Spirit RS nabízí 2 nezávislé porty pro telemetrická čidla JETI model. Tyto čidla jsou zcela kompatibilní a mohou být připojena stejným způsobem, jako je tomu u řady přijímačů REX.
Pro zapojení více čidel je možné využít JETI model EXPANDER. Lze tak připojit až 8 telemetrických čidel současně.
Dostupné telemetrické porty:
- E1
- EXT
Ve výchozím stavu oba porty nastaveny jako JETIBOX/Senzor. To znamená, že není nutné pro jejich fungování cokoli měnit.
1 Zapojení telemetrických čidel
1.1 Port E1
Připojte kablík senzoru nebo Expanderu přímo na pozici E1.
1.2 Port EXT
Připojte kablík senzoru nebo Expanderu tak, že je červený/hnědý vodič na pozici AUX (nebo jiném volném portu pro napájení) a oranžový vodič je spojen s pinem EXT. Pokud jsou všechny porty obsazené, využijte Y-kablík.
Kablík čidla je zapotřebí upravit tak, že jsou využity dva servo konektory. Pro zjednodušení je možné využít propojku JETI integrace.
2 Zobrazení telemetrických dat
Pro nastavení zobrazení telemetrických dat na hlavní obrazovce přejděte do menu Zobrazení telemetrie.
3 Telemetrie jednotek Spirit
Kromě čidel JETI model lze také využít ESC telemetrii a také telemetrické proměnné samotné jednotky Spirit.
So that you can interface your ESC and display telemetry data such as Battery Voltage, Current, Consumed Capacity, Temperature, RPM.
