Příprava vysílače
Pro ovládání Spirit RS lze využít kterýkoli JETI DUPLEX vysílač.
Podporované modely:
- DC-14
- DC-16
- DC-16 II
- DC-24
- DS-12
- DS-14
- DS-16
- DS-24
Doporučujeme začít s novým profilem modelu, jelikož je zapotřebí pouze několik drobných změn.
Spirit System nabízí vysílač DS-12 šitý na míru jednotce Spirit RS. Je tak možné využít ihned veškerou funkcionalitu.
1 Začínáme
Nejprve ze všeho výrazně doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku vysílače. Po porozumění všech náležitostí je možné dle této příručky volitelně změnit tzv. mód vysílače. Během uzavírání zadního krytu vysílače po změně módu se ujistěte, že cestu šroubků neprotíná žádný kablík.
Následně sejměte ochrannou fólii z displeje.
2 Zapínání a vypínání
Stiskem tlačítka Power je možné vysílač zapnout. Pokud vysílač nelze zapnout, použijte nabíjecí zdroj. Po opětovném stisku tlačítka je vysílač možné opět vypnout.
3 Nový profil
Nejste-li se systémem JETI zatím seznámeni, doporučujeme postupovat následujícími kroky.
Zapněte vysílač a stiskněte tlačítko MENU. Vejděte do menu Model stiskem tlačítka otočného prvku.
Vyberte Nový model, zadejte jméno modelu a zvolte typ Vrtulník. Pokračujte stiskem pravého tlačítka pod displejem.
Menu Obrázek modelu & barvy lze volitelně nastavit dle preferencí. Pokračujte dále stiskem tlačítka pod displejem.
V menu Základní konfigurace přepněte volbu Vrtulník na Spirit. (Pro tuto možnost je zapotřebí verze firmware vysílače 5.04 - zatím pouze dostupná u DS-12 Spirit Edition)
Postupujte dokud nebudete vyzvání k vytvoření a výběru modelu. Pak stiskněte Ano.
4 Základní nastavení vrtulníku
Otevřete nabídku Průvodce nast. vrtulníku - Hlavní menu/Průvodce nast. vrtulníku.
4.1 Letové režimy
Přejděte do menu Letové režimy a stiskněte Ano, budete-li vyzváni k vytvoření letových režimu.
Přiřaďte přepínač pro režim Autorot. - běžně se využívá dvoupolohový přepínač nazvaný Sc. Nachází se na levé přední straně vysílače. Tento přepínač bude sloužit pro vypnutí motoru či autorotaci. Také přiřaďte přepínač pro letové režimy - běžně se využívá třípolohový přepínač Sa, náchází se nad Sc.
Jeti vysílače, které nejsou Spirit edice, mohou vyžadovat rozšiřující modul pro dodatečné letové režimy. (ze stránek from swshop.jetimodel.com) Příp. postačí pouze 3 letové režimy.
Namísto režimu Autorot. lze přiřadit přepínač pro omezovač motoru.
4.2 Křivka plynu
Otevřete menu Křivka plynu - Hlavní menu/Průvodce nast. vrtulníku/Křivka plynu.
Vypněte přepínač pro vypnutí motoru a nastavte křivky plynu pro všechny režimy Idle. Během přepínání letových režimů se budou přepínat také křivky - křivka bude vždy pro daný aktivní letový režim. Pro pokročilejší piloty doporučujeme nastavit křivku plynu na Konstantní - především, je-li zapnutý Governor.
4.3 Křivka kolektivu
Otevřete menu Křivka kolektivu - Hlavní menu/Průvodce nast. vrtulníku/Křivka kolektivu.
Obdobně nastavte křivku kolektivu - ve většině případů zde není nutná žádná změna. Je přednastavena lineární křivka -100 až 100%. Pro začátečníky doporučujeme např. -20 až 100%.
4.4 Zisk gyra
Otevřete menu Nastavení gyra - Hlavní menu/Průvodce nast. vrtulníku/Nastavení gyra. Ve výchozím stavu je přiřazen třípolohový přepínač Se. Hodnoty jsou 50%, 0% a -50%.
Pro začátek lze tyto hodnoty ponechat. Kladné hodnoty uvedou do chodu režim gyra zvaný Head-Lock, zatímco záporné hodnoty režim Normal (Rate).
Pro pozdější ladění zisku gyra můžete nastavit 50, 60 a 70% nebo využít potenciometr.
