Problémák és Megoldásuk
Revision as of 11:46, 21 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A probléma leírása Megoldás
Az imbolygó és/vagy a farok sodródik az inicializálás után. Ellenőrizze a trimmeket és a subtrimmeket. A semleges helyzetű botoknak 0% -nak kell lenniük, lásd a Diagnostics fület. Növelje a botok holtjáték sávját az Advanced fülön.
Az oldalkormány vagy a ciklikus nem pontos. Növelje a ciklikus nyereséget (Gain-t) és/vagy növelje az adó giroszkóp-értékét. Állítson be exponenciális görbét az adóban.
Agresszív, nagy ciklikus állásszögeknél vagy a gyors előre repüléskor, a farok-oszcilláció nagy. Csökkentse fokozatosan 10-el az Advanced fülön a Piruett-következetességet, állandóságot????, amíg ez eltűnik. Ellenőrizze a farok mechanikájában az estleges akadást.
A modell billeg a magassági és a csűrő tengelyek mentén. Csökkentse a ciklikus értéket (Gain-t) a Sensor fülön.
A farok gyorsan oszcillál. Csökkentse az adóban a giroszkóp értékét.
A bukfencek és orsók túl lassúak vagy túl gyorsak. A Ciklikus forgási sebesség növelése/csökkentése a Sensor fülön.
Pirouette is too slow/fast Increase/decrease rotation speed for Rudder in the Sensor tab.
Servos jitter randomly without external influences Check the cable connection between the receiver and the unit.
During stationary pirouettes model drifts Check the Subtrim configuration in the Servos tab. It seems to be inprecise.
Aggressive elevator stick movement leads to bouncing Increase elevator filter in Advanced tab and/or decrease cyclic feed forward in Advanced tab.
Cyclic feel is delayed or disconnected Increase cyclic feed forward in Advanced tab.
Elevator servo is not moving when initialization is finished Flight log from the previous flight was saved. View the log in the Diagnostic tab and fix reported problem.
Swashplate is jumping in a cycle when initialization is finished The unit was started with the Rescue mode engaged. Turn off the rescue from your transmitter.
Rudder stop is not equal for both sides Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur.
Positive and negative collective pitch is unequal Enable Servos/Subtrim (tuning) and verify that servo arms are perpendicular, swashplate perfectly leveled and there is 0° between main blades. If yes, use the Servo Travel Correction.
Castle ESC is not arming Set General - Throttle/Governor - Throttle Range Min. to 1060µs and Max. to 1940µs.
RPM readout is not correct with the ESC Telemetry Temporarily enable General - Throttle/Governor - Governor and set Sensing Divider and Gear Ratio. Then turn the Governor off if governor from ESC is used.
