GeoLink Bevezetés
Revision as of 16:53, 21 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A GeoLink modul a Spirit repülés vezérlő periférikus segéd egysége. A Globális Navigációs Műholdas Rendszert (GNSS) használja, a pontos abszolút helyzet megtalálására a Földön. A pontosság további javítása érdekében rendelkezik nyomás, hőmérséklet, páratartalom érzékelőkkel, valamint giroszkóp, gyorsulásmérő és iránytű szenzorokkal. Az összes jelet egy 32 bites processzorban dolgozzuk fel. Ez rendkívüli szolgáltatások elérését teszi lehetővé RC modellekben.
A globális lefedettségű műholdas navigációs rendszer a következőkből áll:
  • GPS
  • GLONASS
  • BeiDou
  • Galileo
A modul ezeket a navigációs rendszereket egyszerre tudja használni. A GNSS technológia lehetővé teszi a 2 méteres pontosságot. De az összes algoritmusnak és érzékelőnek köszönhetően egy helyiértékkel lehetett javítani a pontosságot.
1 Cél
A GeoLink nagyon hasznos periféria minden pilóta számára, az alábbiak miatt:
  • A helyzet megtartás pont fölött és/vagy a magasságban.
  • Annak a területnek a rögzítése, amelyen a modell repülhet.
  • A helikopter visszatérése az alaphelyzetbe, ha szükséges.
  • A mentési mód automatikus bekapcsolása a beállított küszöb átlépésekor.
  • Annak érdekében, hogy ne lépje túl a beállított magasságot.
  • A repülési útvonalak és a sebesség naplózása.
Mindezekkel a funkciókkal még a kezdők is biztonságosan repülhetnek, jelentősen gyorsabban tanulhatnak és elfelejthetik a stresszes élményeket. A tapasztalt pilóták felhasználhatják az autonóm repülésirányítást lenyűgöző filmek rögzítéséhez, nagy sebesség eléréséhez, a haladó manőverek kipróbálásához és még sok minden máshoz!
2 Jelminőség
A megfelelő működéshez elengedhetetlen az optimális működési feltételek biztosítása, amelyeket főleg a: a modul felszerelése megfelelő felszerelése biztosít az RC modellre. Mindig előnyös a legjobb feltételek biztosítása, mivel ez közvetlenül kapcsolódik a pozicionálás pontosságához, a GNSS jel stabilitásához és az első rögzítéshez szükséges időhöz (TTFF). A modul ideális elhelyezése, nagyban segíti a működést.
3 Time To First Fix
Whenever powering the module it starts by searching for all nearby satellites. This procedure takes a certain period until strong enough signal is found. Duration of the period is directly associated with module mounting and possible interference. If conditions are good the TTFF takes usually around 30 seconds. But thanks to advanced features implemented in GeoLink the period can be greatly reduced down to 6 seconds. Thus the module can be fully operable immediately after initialization of the Spirit unit. For further details see the Features section.
4 Status
For easy recognization of GeoLink status please observe the Status LED of the module. Correct behavior is that after power up the LED is turned on for a second and then is turned off. This mean that module boot up procedure was correct.
After this, the module is searching for a satellites. Once module will find enough satellites, it is Fixed and the Status LED become steady on. At this point you are ready to fly. If fixing takes more than 50 seconds then signal quality is bad. This could be caused by a nearby buildings or trees or by wrong module mounting or less likely by RF interference. If you are indoor then fixing time is taking significantly longer or even could never happen depending on how signal is attenuated.
Once module is fixed then chance for loosing the signal is reduced noticeably.
5 Safety
Although Spirit unit with GeoLink module can fly with no additional steering inputs, it is always required that pilot have full control over R/C models that are operated in this way. Pilot must always watch the model while holding radio transmitter and to not allow flying anywhere where a damage could occur. All functions that the module provide can be turned off at any time and with no delay so that pilot can steer the model normally. Improper operating conditions can lead to a failure of the system.
Warning.png The user takes full responsibility for any damage or injury caused while flying an R/C model equipped with one of our devices. The manufacturer can neither guarantee nor control the conditions in which the unit is being used.
