GeoLink Bevezetés
A GeoLink modul a Spirit repülés vezérlő periférikus segéd egysége. A Globális Navigációs Műholdas Rendszert (GNSS) használja, a pontos abszolút helyzet megtalálására a Földön. A pontosság további javítása érdekében rendelkezik nyomás, hőmérséklet, páratartalom érzékelőkkel, valamint giroszkóp, gyorsulásmérő és iránytű szenzorokkal. Az összes jelet egy 32 bites processzorban dolgozzuk fel. Ez rendkívüli szolgáltatások elérését teszi lehetővé RC modellekben.
A globális lefedettségű műholdas navigációs rendszer a következőkből áll:
- GPS
- GLONASS
- BeiDou
- Galileo
A modul ezeket a navigációs rendszereket egyszerre tudja használni. A GNSS technológia lehetővé teszi a 2 méteres pontosságot. De az összes algoritmusnak és érzékelőnek köszönhetően egy helyiértékkel lehetett javítani a pontosságot.
1 Cél
A GeoLink nagyon hasznos periféria minden pilóta számára, az alábbiak miatt:
- A helyzet megtartás pont fölött és/vagy a magasságban.
- Annak a területnek a rögzítése, amelyen a modell repülhet.
- A helikopter visszatérése az alaphelyzetbe, ha szükséges.
- A mentési mód automatikus bekapcsolása a beállított küszöb átlépésekor.
- Annak érdekében, hogy ne lépje túl a beállított magasságot.
- A repülési útvonalak és a sebesség naplózása.
Mindezekkel a funkciókkal még a kezdők is biztonságosan repülhetnek, jelentősen gyorsabban tanulhatnak és elfelejthetik a stresszes élményeket. A tapasztalt pilóták felhasználhatják az autonóm repülésirányítást lenyűgöző filmek rögzítéséhez, nagy sebesség eléréséhez, a haladó manőverek kipróbálásához és még sok minden máshoz!
2 Jelminőség
A megfelelő működéshez elengedhetetlen az optimális működési feltételek biztosítása, amelyeket főleg: a modul megfelelő felszerelése biztosít az RC modellre. Törekedni kell a legjobb feltételek biztosítására, mivel ez adja meg közvetlenül a pozicionálás pontosságát, a GNSS jel stabilitásához és az első kapcsolódáshoz szükséges időhöz (TTFF). A modul ideális elhelyezése, nagyban segíti a működést.
3 Az első összekapcsolódási idő (TTFF)
A modul a bekapcsolás után, az összes közeli műhold keresésével indul el. Ez az eljárás addig tart, amíg elegendő erősségű jelet talál. A periódus időtartama a modul felszerelésének és az előforduló interferenciának a függvénye. Ha a körülmények, megfelelőek a TTFF kb 30 sec-ig tart. De a GeoLink-ben működő fejlett funkcióknak köszönhetően, ez 6 sec-ra rövidülhet. Így a modul a Spirit inicializálásával egyidőben érheti el a teljes működő képességét. További részletek: Szolgáltatások részben.
4 Állapot
A GeoLink állapotának egyszerű felismeréséhez kérjük, figyelje meg a modul Status LED-jét. A helyes viselkedés az, hogy a bekapcsolás után a LED 1 másodpercre bekapcsol, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy a modul indulási folyamata helyes volt
After this, the module is searching for a satellites. Once module will find enough satellites, it is Fixed and the Status LED become steady on. At this point you are ready to fly. If fixing takes more than 50 seconds then signal quality is bad. This could be caused by a nearby buildings or trees or by wrong module mounting or less likely by RF interference. If you are indoor then fixing time is taking significantly longer or even could never happen depending on how signal is attenuated.
Once module is fixed then chance for loosing the signal is reduced noticeably.
5 Safety
Although Spirit unit with GeoLink module can fly with no additional steering inputs, it is always required that pilot have full control over R/C models that are operated in this way. Pilot must always watch the model while holding radio transmitter and to not allow flying anywhere where a damage could occur. All functions that the module provide can be turned off at any time and with no delay so that pilot can steer the model normally. Improper operating conditions can lead to a failure of the system.
The user takes full responsibility for any damage or injury caused while flying an R/C model equipped with one of our devices. The manufacturer can neither guarantee nor control the conditions in which the unit is being used.
