GeoLink Szolgáltatások
A GeoLink számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek igény esetén repülés közben is elérhetők engedélyezhetők. Néhány funkció kombinálható is a kívánt élmény biztosítására.
1 Kapcsolódási idő gyorsító TTFF
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy jelentősen rövidítse az az időt, amelyben a GeoLink modul összekapcsolódik a navigációs műholdakkal. Sok készüléknél ez az idő, néhány percig is eltarthat. A GeoLink segítségével ez az időtartam mindössze 6 másodpercre csökkenthető, miközben nincs szükség az akkumulátor segítségére???.
1.1 How it works
When module is powered up for the first time at a given day it is trying to find a satellites. It will do so in a normal way (without any time reduction). With GeoLink this should be between 20 - 35 seconds normally (depending on conditions).
Right after the flight and next power up this period is reduced significantly. When powering up within few minutes to hours you can always notice the time required for Fix is shortened.
1.2 How can it help me?
2 Logging
2.1 Logging specification
- Up to 1.5 hour
- Up to 63 logged flights
- Recording period: 1 second
2.2 What is being logged?
- Position on Earth: Latitude and Longitude
- Altitude: relative altitude from starting point
- Speed: flying speed of the model
- Heading: direction in which model is flying
- Date and time
2.3 Log viewer
2.4 Log backup and sharing
3 Return To Home
- in the Spirit Settings by choosing the best spot at the map
- by transmitter command being at the place considered as a new Home.
3.1 Description
3.2 With Altitude Hold
4 Auto Landing
4.1 Description
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
Altitude is determined from initialization point. This mean that at initialization altitude the model is at zero.
