GeoLink Szolgáltatások
Revision as of 10:24, 22 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha néhány akkutpakkot kirepül ugyanazon a napon, akár egy órán belül, akkor kapja a legjobb eredményt. Általában közvetlenül a Spirit egység inicializálási idej...")
A GeoLink számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek igény esetén repülés közben is elérhetők engedélyezhetők. Néhány funkció kombinálható is a kívánt élmény biztosítására.
1 Kapcsolódási idő gyorsító TTFF
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy jelentősen rövidítse az az időt, amelyben a GeoLink modul összekapcsolódik a navigációs műholdakkal. Sok készüléknél ez az idő, néhány percig is eltarthat. A GeoLink segítségével ez az időtartam mindössze 6 másodpercre csökkenthető, miközben nincs szükség az akkumulátor segítségére???.
1.1 Hogyan működik
Amikor a modult először bekapcsolja, egy adott napon, az, azonnal keresni fogja a műholdakat. Azonban a normál módon (az idő csökkentése nélkül). A GeoLink esetén ez általában 20-35 másodpercet vesz igénybe (a körülményektől függően).
A következő bekapcsolás után az összekapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra belül pár percig bekapcsolja a modult, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidült.
A következő bekapcsolás után a kapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra alatt pár percig bekapcsolgatja, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidül????
1.2 Hogyan segíthet ez nekem?
Ha néhány akkutpakkot kirepül ugyanazon a napon, akár egy órán belül, akkor kapja a legjobb eredményt. Általában közvetlenül a Spirit egység inicializálási idejével egy időben, készen áll a repülésre, további várakozás nélkül.
2 Logging
2.1 Logging specification
  • Up to 1.5 hour
  • Up to 63 logged flights
  • Recording period: 1 second
2.2 What is being logged?
  • Position on Earth: Latitude and Longitude
  • Altitude: relative altitude from starting point
  • Speed: flying speed of the model
  • Heading: direction in which model is flying
  • Date and time
2.3 Log viewer
2.4 Log backup and sharing
3 Return To Home
  • in the Spirit Settings by choosing the best spot at the map
  • by transmitter command being at the place considered as a new Home.
3.1 Description
3.2 With Altitude Hold
4 Auto Landing
4.1 Description
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
