GeoLink Szolgáltatások
Revision as of 10:43, 22 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha alapokat tanulja, ez a szolgáltatás jelentősen segíthet a szükséges helyzet megtartásában. Ha nem vagy erős a lebegésben, akkor a szolgáltatás elvégzi azt hely...")
A GeoLink számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek igény esetén repülés közben is elérhetők engedélyezhetők. Néhány funkció kombinálható is a kívánt élmény biztosítására.
1 Kapcsolódási idő gyorsító TTFF
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy jelentősen rövidítse az az időt, amelyben a GeoLink modul összekapcsolódik a navigációs műholdakkal. Sok készüléknél ez az idő, néhány percig is eltarthat. A GeoLink segítségével ez az időtartam mindössze 6 másodpercre csökkenthető, miközben nincs szükség az akkumulátor segítségére???.
1.1 Hogyan működik
Amikor a modult először bekapcsolja, egy adott napon, az, azonnal keresni fogja a műholdakat. Azonban a normál módon (az idő csökkentése nélkül). A GeoLink esetén ez általában 20-35 másodpercet vesz igénybe (a körülményektől függően).
A következő bekapcsolás után az összekapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra belül pár percig bekapcsolja a modult, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidült.
A következő bekapcsolás után a kapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra alatt pár percig bekapcsolgatja, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidül????
1.2 Hogyan segíthet ez nekem?
Ha néhány akkutpakkot kirepül ugyanazon a napon, akár egy órán belül, akkor kapja a legjobb eredményt. Általában közvetlenül a Spirit egység inicializálási idejével egy időben, készen áll a repülésre, további várakozás nélkül.
Ha csak egy akkupakkot repül, de egymást követő napokon, akkor is észleli az előnyöket.
2 Naplózás
A GeoLink minden repülést naplóz, és a naplókat tárolja a memóriájában. Minden másodpercet tárol, míg a teljes repülési napló hossza akár 1,5 órát is elérhet. Ha a memóriát túllépi, automatikusan törli a régi naplókat az új tárolása érdekében. A naplózott adatok változhatnak, és megváltozhatnak a jövőbeli frissítések során.
2.1 Naplózási specifikáció
  • Legfeljebb 1,5 óra
  • Legfeljebb 63 naplózott repülés
  • Felvételi idő: 1 másodperc
2.2 Mit kerül a naplózásba?
  • Helyszín a földön: Földrajzi szélesség és hosszúsági fok
  • Magasság: a kiindulási ponthoz viszonyított relatív magasság
  • Sebesség: a modell repülési sebessége
  • Irány: a modell repülési iránya
  • Dátum és idő
2.3 A Napló megtekintése
Bármelyik naplózott repülést igény szerint meg lehet nézni a Spirit Settings szoftverrel. Láthatja a repülési útvonalakat közvetlenül a térképen, és a kívánt sebességgel újra lejátszhatja a naplót.
2.4 Napló biztonsági mentése és megosztása
Minden naplóról biztonsági másolat készíthet, vagy megoszthatja másokkal, fájlba mentve a számítógépére. A fájlok betölthetők és visszajátszhatók a nézőben.
3 Hazatérés
Ha elveszíti a tájolást, ez a funkció a legjobb megoldás. A funkciót csak az adóval kell bekapcsolnia, és egy pillanatra várnia kell, amíg a modell visszatér a meghatározott pozícióba.
Néhány más rendszer az otthoni pozíciót veszi fel azon a ponton, ahol Ön bekapcsolja a modellt. Ez a Spirit és a GeoLink esetében nem áll fenn. A megbízhatóság és a biztonság fokozása érdekében a memóriába programozható be a Home pozíció. Ilyen módon a modell mindig ugyanarra a helyre fog visszatérni ismételten, miközben elkerüli a pilóta feletti vagy közeli repülést. A pilóta elegendő távolsággal programozhatja a Home pozíciót a biztonság fenntartása érdekében.
A pilóta bármikor beprogramozhatja a pozíciót:
  • a Spirit beállításokban azáltal, hogy kiválasztja a térképen a legjobb helyet
  • az adó egy parancsának segítségével, az új Home -nak tekintett helyen.
3.1 Leírás
Miután a szolgáltatás bekapcsolódott, a modell azonnal megváltoztatja az irányát a programozott otthoni rendeltetési helyre, bárhol is legyen. Háton repülésben is működhet, tehát nem számít, mi az orientáció.
Az oldalkormány vezérlés az egész idő alatt, továbbra is működni fog, bármilyen változtatás nélkül. A szolgáltatás egyáltalán nem fogja mozgatni az oldalkormányt, így a pilóta megtalálja a modellt úgy, ahogy forgatta, és bármikor megváltoztathatja az irányt, még akkor is, ha a modell már visszatért.???
Amint a modell visszatért, megtartja a helyzetét, így nem tud repülni újra.???
3.2 Magasság tartás
Ez a szolgáltatás kombinálható a magasságtartással.
4 Automatikus leszállás
Ha a modellel szeretne leszállni, akkor ezzel a funkcióval automatikusan megteheti.
4.1 Leírás
Elegendő a szolgáltatás bekapcsolása, és a modell leszáll az aktuális helyzetben. Először, a modell megállítja a mozgását. Utána elkezd leereszkedni, amíg eléri a kb. 2 méter magasságot. Ettől kezdve meglehetősen lassan csökken, és csak akkor, ha a modell nem mozog más módon. Ha a modell ingatagnak tűnik, akkor fontos az iránytű kalibrálása vagy a korrekciós szög beállítása.
Amint a modell leszáll, a kollektív állásszög semleges helyzetben marad (0° dőlésszöggel). A motor nem kapcsol ki automatikusan.
Az imbolygó tárcsa mozgatása, vezérlése az egész idő alatt megmarad, ha a Koaxiális mód engedélyezett- a szükséges kisebb korrekciókat lehetővé téve.
Az oldalkormány vezérlése megegyezik a normál repülési móddal.
5 Pozíciótartás
Ha alapokat tanulja, ez a szolgáltatás jelentősen segíthet a szükséges helyzet megtartásában. Ha nem vagy erős a lebegésben, akkor a szolgáltatás elvégzi azt helyetted.
5.1 Leírás
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Leírás
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Leírás
8 Altitude Limit
8.1 Leírás
