A GeoLink felszerlése
A helyes felszerelés, a legfontosabb az optimális működés eléréséhez. Ha erre nem fordít figyelmet, a GeoLink nem lesz képes megfelelő pontossággal dolgozni, és a legrosszabb esetben bizonyos szolgáltatásai nem fognak működni.
Kérjük, hogy a következő lépések végrehajtásában különös figyelemmel járjon el!
1 Felszerelés a helikopterre
A modult mindig vízszintesen kell felszerelni helire, úgy hogy a GeoLink logó tetején legyen. Két helyzet közül választhat:
- Vízszintes (0 °) - a csatlakozó a fő rotorra mutat
- vízszintes (180 °) - a csatlakozó a farok rotorra mutat.
A tényleges rögzítés előtt kérjük, olvassa el az Egyenes vonalba állítási részt a leírásban.
1.1 Hová rögzítsük
A GeoLink modult ideális esetben a farok csőre [TAIL BOOM-ra] kell felszerelni. Ez általában a legjobb helyzet az optimális teljesítmény eléréséhez. Az optimális helyzet feltételei a következők:
- Legalább 5 cm-re van olyan merev vezető alkatrészektől, mint például a szénszálas-keret vagy csavarok.
- Legalább 5 cm-re van minden elektronikától (különösen a szervóktól).
- Legalább 8 cm-re van az elektromos motortól.
- Legalább 30 cm-re minden mágnestől (különösen a kabin mágneses rögzítőitől).
- Tisztán lássa az égboltot
- Tökéletesen vízszintesen van beállítva
Válasszon egy olyan helyet, amely nem túl messze van, hogy a mellékelt vezeték elérje. Ha a modult túl messze helyezi a boom-on, azzal modell súlypontját elronthatja.
1.2 Hogyan kell felszerelni
A modul rögzítését általában a mellékelt kétoldalas szalaggal végezzük. A biztosított szalag rendkívül jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, így még többet is képes megtartani, még akkor is, ha csak a szalag két csíkját használjuk.
Néhány helikopternek repülőgép-szerű törzse van, Ebben az esetben előfordulhat, hogy ezeknél a helikopternél több időre lesz szükség a megfelelő vízszintes sík szerelési felület elérése érdekében.
Opcionálisan használhat adaptert, amit a GPS modulokhoz terveztek.
Soha ne szerelje fel a GeoLink-et közvetlenül vastag fém alkatrészekre, a motor vagy a szervók közelében.
Ne takarja el a GeoLink csatlakozóját szalaggal, ragasztóval vagy festékkel. A csatlakozó feletti nyíláson keresztül méri a környezeti nyomást és így a magasságot.
Minden antennát tartalmazó áramkört nagyon gondosan terveztek a helyes impedancia elérésére. Az impedancia elektromos tulajdonság, amely közvetlenül meghatározza az antenna teljesítményét. Az impedancia azonnal megváltozik, ha az bármi az áramkör közelébe, különösen az antenna közelébe kerül. Mivel a nyomtatott áramkör is GPS-antenna részeként működik, a NY.Á.K. minden változása, beleértve a csavarokat is, észrevehető hatást gyakorolhat. Ezért kifejezetten nem javasoljuk a GeoLink modul hardverének semmilyen megváltoztatását!
1.3 Szerelés a mellékelt szalaggal
The tape will shortly adhere on the surface tightly and can't be reused anymore.
1.4 Unmounting
Never pull the module in any way when mounted with double sided tape! This could bent or crack the plastic enclosure.
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
2 Wiring
μSpirit Primary satellite port (SAT) Spirit Primary satellite port Spirit 2 Secondary satellite port (SAT2) Spirit Pro Secondary satellite port
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
- Power up the Spirit unit.
- Place GeoLink at a flat, aligned horizontal surface anywhere on your model in order to get a precise reference. (for example the Spirit unit)
