A GeoLink felszerlése
Revision as of 13:01, 22 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "2. Rögzítse a modult a farokcsövön")
A helyes felszerelés, a legfontosabb az optimális működés eléréséhez. Ha erre nem fordít figyelmet, a GeoLink nem lesz képes megfelelő pontossággal dolgozni, és a legrosszabb esetben bizonyos szolgáltatásai nem fognak működni.
Kérjük, hogy a következő lépések végrehajtásában különös figyelemmel járjon el!
1 Felszerelés a helikopterre
A modult mindig vízszintesen kell felszerelni helire, úgy hogy a GeoLink logó tetején legyen. Két helyzet közül választhat:
  • Vízszintes (0 °) - a csatlakozó a fő rotorra mutat
  • vízszintes (180 °) - a csatlakozó a farok rotorra mutat.
A tényleges rögzítés előtt kérjük, olvassa el az Egyenes vonalba állítási részt a leírásban.
1.1 Hová rögzítsük
A GeoLink modult ideális esetben a farok csőre [TAIL BOOM-ra] kell felszerelni. Ez általában a legjobb helyzet az optimális teljesítmény eléréséhez. Az optimális helyzet feltételei a következők:
  • Legalább 5 cm-re van olyan merev vezető alkatrészektől, mint például a szénszálas-keret vagy csavarok.
  • Legalább 5 cm-re van minden elektronikától (különösen a szervóktól).
  • Legalább 8 cm-re van az elektromos motortól.
  • Legalább 30 cm-re minden mágnestől (különösen a kabin mágneses rögzítőitől).
  • Tisztán lássa az égboltot
  • Tökéletesen vízszintesen van beállítva
Válasszon egy olyan helyet, amely nem túl messze van, hogy a mellékelt vezeték elérje. Ha a modult túl messze helyezi a boom-on, azzal modell súlypontját elronthatja.
1.2 Hogyan kell felszerelni
A modul rögzítését általában a mellékelt kétoldalas szalaggal végezzük. A biztosított szalag rendkívül jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, így még többet is képes megtartani, még akkor is, ha csak a szalag két csíkját használjuk.
Néhány helikopternek repülőgép-szerű törzse van, Ebben az esetben előfordulhat, hogy ezeknél a helikopternél több időre lesz szükség a megfelelő vízszintes sík szerelési felület elérése érdekében.
Opcionálisan használhat adaptert, amit a GPS modulokhoz terveztek.
Warning.png Soha ne szerelje fel a GeoLink-et közvetlenül vastag fém alkatrészekre, a motor vagy a szervók közelében.
Warning.png Ne takarja el a GeoLink csatlakozóját szalaggal, ragasztóval vagy festékkel. A csatlakozó feletti nyíláson keresztül méri a környezeti nyomást és így a magasságot.
Példa: A vízszintes helyzet (0 °); A fő rotor tengelye a GeoLink a bal oldalán van.
Info.png Minden antennát tartalmazó áramkört nagyon gondosan terveztek a helyes impedancia elérésére. Az impedancia elektromos tulajdonság, amely közvetlenül meghatározza az antenna teljesítményét. Az impedancia azonnal megváltozik, ha az bármi az áramkör közelébe, különösen az antenna közelébe kerül. Mivel a nyomtatott áramkör is GPS-antenna részeként működik, a NY.Á.K. minden változása, beleértve a csavarokat is, észrevehető hatást gyakorolhat. Ezért kifejezetten nem javasoljuk a GeoLink modul hardverének semmilyen megváltoztatását!
1.3 Szerelés a mellékelt szalaggal
1. Vegye az első szalagdarabot, és ragassza körülbelül a modul közepére.
1.4 Unmounting
1.5 Mounting examples
1.5.1 LYNX Oxy 2
LYNX Oxy 2
1.5.2 KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
KDS Chase 360
1.5.3 SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
SAB Goblin 700
2 Wiring
Wiring with Spirit Pro unit.
3 Alignment
3.1 Alignment procedure
  2. Power up the Spirit unit.
