GeoLink Konfiguráció
Revision as of 08:08, 23 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A funkció bármikor aktiválható a rádió parancsával. Fontos annak eldöntése, hogy a szolgáltatás miként kapcsolható be, mivel két lehetőség van.")
1 GeoLink Támogatás
2 Iránytű kalibrálása
Az összes GeoLink modult teljes mértékben tesztelték és kalibrálták. Azonban pilóta számára talán szükséges lehet, az iránytű újra kalibrálása. Az iránytű elengedhetetlen a modell irányának meghatározásához a helyes navigációhoz, a valódi helyzetekben. Az iránytű érzékeli a Föld mágneses mezejét (Geo-mágneses mező), és így határozza meg az irányt. Sajnos a Geo-mágneses mező mindenütt más. Ezért ha a modellt a Cseh Köztársaságon kívül üzemeltetik, akkor nagyon ajánlott az új kalibrálás elvégzése. A GeoLink modulokat gyárilag a Cseh Köztársaság területére kalibrálták.
2.1 Hogyan lehet ellenőrizni?
Annak ellenőrzése érdekében, hogy a GeoLink megfelelően van-e kalibrálva az Ön területén, indítsa el a Spirit Settings elemet, és nyissa meg a GeoLink settings beállítások ablakot. Az Info fül-ön láthatja az aktuális fejléc értéket.
Kérjük, helyezze a modellt, vagy csak a GeoLink-t Észak felé, a lehető legközelebb, hogy a modell repülési iránya az egységen ábrázolt nyíllal párhuzamos legyen. Ideális összehasonlítani egy analóg iránytűvel.
FONTOS: A fejléc olvasásakor ügyeljen arra, hogy a modell vízszintes síkban legyen. Tehát a Modul fül-ön (tab) 0°-os dőlést fog látni. Mivel egyes modellek, például a SAB Goblin, az MSH Protos farok csöve, -ferde, előbb a modell nulla dőlését kell megtalálni.
Északi irányban kb. 90 ±4° -ot kell látnia. A mért érték nem lehet ettől távol.
Info.png Javasoljuk, hogy ne használjon intelligens eszközöket az iránytű irányának összehasonlításához. Ezeket általában egyáltalán nem kalibrálják, és nem is teszik lehetővé a kalibrálást. Az analóg iránytű a legjobb az összehasonlításhoz.
2.2 Furcsa viselkedés
Ha az iránytű kalibrálása rossz, akkor azt fogja észrevenni, hogy az olyan funkciók, mint a Geo-kerítés, a Hazatérés, a Pozíció tartás, nem működnek pontosan. Például, ha a hazatérés be van kapcsolva, és a modell elérte a programozott kezdőhelyzetet, akkor a modell körözni fog a hely körül, ahelyett, hogy stabil lebegő pozíciót venne fel. Minél nagyobb a kör, annál nagyobb az iránytű irány hibája. Ha mindig ezt tapasztalja, akkor ez egyértelmű jele annak, hogy újra kell kalibrálnia az iránytűt.
2.3 Kalibrációs folyamat
A kalibrálás elvégzéséhez be kell lépnie a Spirit Settings/GeoLink/Module elembe, és kattintson a Kalibráció kérése / Calibration reaquest gombra. Most már leválaszthatja az áramellátást és az USB interfész vezetékét a modelltől.
  1. A modell következő bekapcsolásakor azonnal észreveszi a GeoLink 3-s sorozatú gyors LED villogását.
  2. A Status LED ilyenkor a kalibrálás előrehaladását jelzi. A gömb utánzásához kezdje el a modellt minden lehetséges irányban és szögben mozgatni. A LED villanásai jelzik, hogy új kalibrálási adatokat vett az egység.
  3. Forgassa addig a modullal a modellt, amíg nem észleli a szabályos, periódikus LED villogást. Ezen a ponton a kalibrálás befejeződött. A tápfeszültség újbóli bekapcsolása után a modul készen áll a működésre.
Info.png A 600 -nál nagyobb osztályú helikopterek esetén a kalibrálást javasoljuk a GeoLink felszerelése előtt elvégezni. Ilyen módon kényelmesebb és könnyebb végrehajtani.
Info.png A kalibrálást ideális esetben a repülőtéren kell elvégezni, de általában beltérben is lehet.
Warning.png A kalibrálási folyamat csak akkor fejeződik be, amikor teljesen, és sikeresen végre hajtották. Ha a tápellátást kikapcsolja, miközben a kalibrálás még nem fejeződött be, a kalibrálási folyamat a következő bekapcsoláskor az elejétől kell kezdeni.
3 Hogyan kell konfigurálni
Az első lépésben a pilótának el kell döntenie, hogy melyik GeoLink funkciót kívánja használni. Az egyes funkciók működéséről kérjük, látogasson el a Szolgáltatások oldal. A pilóta több funkciót engedélyezhet egyszerre, ha szükséges.
Ellenőrizze a használni kívánt szolgáltatást, funkciót a GeoLink ablak, Segédlapján [Aid] fülön. Miután engedélyezte a használandó paramétereket, elérhetőek lesznek a kiválasztott szolgáltatások. Ezekkel a paraméterekkel a kiválasztott szolgáltatás viselkedése testre szabható, az igényeknek megfelelően. Az első próbálkozásokhoz javasoljuk az alapértelmezett értékek használatát.
3.1 Aktiválás [Triggering]
Warning.png Biztonsági okokból ne kapcsoljon be semmilyen GeoLink funkciót, amíg a modell a megfelelő magasságot el nem éri.
3.1.1 Stabi funkció
Alapértelmezés szerint az összes GeoLink szolgáltatás elérhető, amint a Stabi funkció aktív. Például ha a Koaxiális vagy a mentési (Rescue) mód aktív a GeoLink szolgáltatásai kiegészítik a Stabi/Funkció működését szimultán, egyidejű működéssel. Javasoljuk, hogy állítsa a Stabi/Function funkciót Koaxiális üzemmódba a Geo-kerítés, a Hazatérés és a Pozíciótartás szolgáltatásokhoz!
Alternatív megoldásként a GeoLink funkciót hozzárendelheti bármelyik szabad csatornához az Általános/Csatornák [General/Chanels] ablakban. A Spirit Settings szoftver képernyőjének jobb oldalán válassza ki azt a funkciót, amelyet hozzá szeretne rendelni: (például F: Hazatérés). Ezután válassza ki azt a csatornát, amelyet használni fog. Ugyanazt a csatornát egyszerre több szolgáltatáshoz is felhasználhatja.
4 Geo-kerítés [Geo-Fence]
A szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a Jelölő négyzetre a GeoLink ablakban a Segítség [Aid] fülön.
4.1 Használat
Bekapcsolás a Stabi funkcióval - ebben az esetben a szolgáltatás akkor érhető el, ha a programozott Stabi funkció be van kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy nem kell más kapcsolót kiosztania, amikor pl. a Stabilizációs módot használja. Ha dedikált GeoLink csatornán akarja elérni, akkor az F: GeoLink Fence funkciót hozzá kell rendelni az Általános/Csatorna (General/Chanels) fülön egy rendelkezésre álló csatornához.
Info.png Kérjük, ellenőrizze, hogy a Geo-kerítés területét meghatározta-e.
4.2 Üzemmódok
Ha a Geo-kerítést, a hozzárendelt GeoLink-csatornán kapcsolja be, célszerű háromállású kapcsolót használni, ha egy új Geo-kerítés-területet szeretne programozni. A Csatornák Ablakban [Chanel Window] láthatja a Funkció Be (On) (1), Ki (Off) és Be (On) (2) funkciót, amely +100%, 0% és -100% csatornaértéknek felel meg.
Ha az On (1) jelenik meg kijelzőn, ez azt jelenti, hogy ekkor a Geo-kerítés be van kapcsolva és a repülési terület korlátozott. A modell visszatér, a terület közepére, - ha kilépett belőle. Ezután a pilótának újra be kell kapcsolnia a funkciót, hogy folytatni, tudja a repülést.
4.3 Új földrajzi kerítés programozás
A Geo-kerítést akár a Spirit Setting beállításokkal is programozhatja, ha kiválasztja a pontokat a térképen. Vagy lehetőség van a GeoLink csatorna használatával erre akkor is, ha nincs kéznél a számítógépe.
Ha hozzárendelt GeoLink csatornát használ, akkor be kell állítania az On (2) állapotot, úgy, hogy legalább 2 másodpercig tartja bekapcsoláskor. Ebben az időszakban a Spirit egység Status LED-je kialszik, és 2 másodperc múlva új Geo-kerítés pontot programoz. A pilótának két pontot kell meghatároznia, amelyek átlósan meghatározzák az új területet. {A két programozás között vissza kell kapcsolni az OFF állásba????} Mindkét pont programozásához, a pilótának kétszer kell elvégezni a programozást. A két átló végpontjából számítódik ki a téglalap alakú terület. Az első pont programozása után az Satus LED a Spirit-ben továbbra sem világít. A második pont programozása után a LED-nek világítania kell, amely jelzi a sikeres programozást. Az új terület azonnal működik.
5 Magassághatár [Altitude Limit]
Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez be kell jelölni a Jelölőnégyzetet a GeoLink ablak/Segéd fülén.
5.1 Használat
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Altitude Limit function in the General/Channels to an available channel.
5.1.1 Triggering Acceleration
6 Return to Home
6.1 Használat
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Return to Home function in the General/Channels to an available channel.
6.2 Modes
6.3 New Home position
7 Auto Landing
7.1 Használat
  2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.
8 Position Hold
8.1 Használat
9 Altitude Hold
9.1 Használat
9.2 Modes
10 Correction Gains
10.1 Horiontal Gain
10.2 Vertical Gain
