Graupner SUMD/hu
Revision as of 21:48, 27 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Vevő konfiguráció")
A Graupner HoTT rádiókkal teljesen digitális, egysoros SUMD protokollt használhat. A csatlakozáshoz csak normál szervó kábelre van szükség.
1 Bekötés
Csatlakoztassa a kábelt a fényképnek megfelelően. Az egységben a kábel a RUD portban van. A vevőben mindig ez az utolsó csatorna. A GR-12/GR-12L esetében ez kimenet a 6. címkével. kerül kiadásra.
Info.png Please note that the signal wire (Orange) is at the bottom of the receiver.
Ha még nem csatlakoztatta a tápegységet. Most már csatlakoztathatja a BEC kábelt vagy a 1ill. 2 cellás LiPo pakkot (még szervó nélkül is).
Warning.png Soha ne csatlakoztasson tápegységet a SYS vagy az ELE/PIT/AIL porthoz!
2 Spirit Beállítások
Az egység inicializálása után elindíthatja a szoftvert. A kapcsolat engedélyezéséhez állítsa a Vevő típusát SRXL/SUMD-ra a General fül-ön.
Most mentse el a beállításokat (CTRL + S), vagy a Backup fül-ön/Unit- Save -el.
3 Vevő konfiguráció
By default SUMD transmission is disabled in the HoTT receivers. It is necessary to enable it in the (F) Function/Telemetry/Setting & Data View menu (HoTT MZ series).
Change SUMD at CH6 to YES.
4 Usage
Now you can restart the unit. After the initialization the SUMD connection will work. Reverse of some channels might be necessary depending on the radio model - please check the Diagnostic tab.
The transmission is able to carry all the channels. Usually SUMDOF12 option (if available) is fine.
Info.png For MX-12/MZ-12 transmitters it is needed to change the channel mapping in the Spirit Settings. Please go to the General tab/Channels and change Gyro Gain to Channel 7.
