OpenTX 2.2
Revision as of 20:22, 27 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Válassza ki azt a módszert, amelyet ismer. Néhány esetben az egyik módszer működhet, míg a másik nem a rendszerbetöltőtől függ. Ha a rádió nem működik a friss...")
OpenTX 2.2 most hivatalosan is megjelenik - ha régebbi verzióval rendelkezik, akkor töltse le a frissítést.
Az OpenTX Integration engedélyezéséhez telepíteni kell a 2.2-es verziót. Az előző verzió nem támogatja az integrációhoz használt kétirányú S.Port kommunikációt.
Warning.png Before doing any changes, please Backup all your transmitter profiles and the SD Card content.
Info.png Javasoljuk, hogy a frissítés előtt ellenőrizze az OpenTX oldalt.
1 SD Card
Először letöltheti az új SD Kártya tartalom az adó számára. Bontsa ki az archívumot, és helyezze át a tartalmát az SD-kártyára.
2 Companion
Töltse le a legutolsó Companion 2.2 szoftvert a számítógépére:
3 Frissítés
A Companion szoftver telepítése, úgy ahogy most használja.
A program elindításakor megjelenik a felbukkanó ablak, amelyben értesítést kap az új firmware-ről. Kattintson az Igen gombra a firmware letöltéséhez és mentéséhez.
4 Villogás
Most kétféle módon villanthatja a firmware-t:
  • A Companion szoftver-el
  • Beépített rendszerbetöltővel
Válassza ki azt a módszert, amelyet ismer. Néhány esetben az egyik módszer működhet, míg a másik nem a rendszerbetöltőtől függ. Ha a rádió nem működik a frissítés után, akkor is megjavíthatja.
4.1 With Companion software
4.2 With Built-in bootloader
4.3 Troubleshooting
  • In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
  • If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
