Scorpion Telemetria
Revision as of 22:28, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ehhez a:'''Scorpion V link II Cable''' -re lesz szüksége.")
A Scorpion Tribunus ESC beépített telemetriás funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe.
1 ESC konfiguráció
Az ESC telemetria engedélyezéséhez feltétlenül szükséges a Unsolicited telemetria mód az ESC-ben. A többi módban nem működik a telemetria. Írja át a Communication protocol-t Unsc Telem-vá a Scorpion Tribunus szofverben. Ehhez a:Scorpion V link II Cable -re lesz szüksége.
2 Telemetry Cable
3 Interfacing
Servo connector of the Telem UNI cable should be connected to the ESC - programming port.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
