Scorpion Telemetria
Revision as of 22:30, 1 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit Settings programot, mint általában.")
A Scorpion Tribunus ESC beépített telemetriás funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe.
1 ESC konfiguráció
Az ESC telemetria engedélyezéséhez feltétlenül szükséges a Unsolicited telemetria mód az ESC-ben. A többi módban nem működik a telemetria. Írja át a Communication protocol-t Unsc Telem-vá a Scorpion Tribunus szofverben. Ehhez a:Scorpion V link II Cable -re lesz szüksége.
2 Telemetria Vezeték
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
3 Összekötés
Csatlakoztassa a Telemetriai kábelt az egység elsődleges Spektrum műholdas aljzatához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot fogják használni.
A Telem UNI kábel szervo csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához.
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
