Mentés (Normál)
Revision as of 22:29, 7 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A modell mindaddig emelkedik, amíg a mód aktív, csúszó talppal lefelé.")
A Mentési(Rescue) módot arra használják, hogy a modellt kihozza olyan helyzetekből amikor a pilóta nem képes magabiztosan irányítani. A Mentést vagy hívjuk katapultálásnaka pilóta az adóval aktiválhatja egy erre beállított kapcsolóval. Normál repülés során inaktívnak kell lennie.
Amikor szükséges a pilóta egy kapcsolóval vagy gombbal indíthatja a mentést. Amint a kapcsoló aktív helyzetbe kerül a mentés bekapcsol. Amint a kapcsoló, vagy gomb visszatér az inaktív helyzetébe, a pilóta visszakapja a teljes kontrollt a modell irányításában.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy rúgós kapcsolót használjon, ami magától visszatér az inaktív helyzetébe. Így a mentés könnyedén ki és bekapcsolható rövid időn belül.
Jellemzők
A (Normál) Mentéskor a modell a következőket hajtja végre:
  1. A Kollektív állásszög automatikusan beáll a beállított emelkedési értékre( A Mentési Kollektív/Rescue collective paraméter értékétől függően).
  2. A modell a lehető leggyorsabban befordul vízszintes helyzetbe (a Ciklikus Gyűrű/'Cyclic Ring' beállításaitól függően).
  3. A modell akár háton repülésben (vagy közelebbi helyzetben) is emelkedik a beállított Akrobatikus Késletetés/Acro Delay periódus alatt. Majd talpra áll, hogy a csúszó talpak le felé mutassanak. Ha az Acro Delay értéke 0.0 sec, akkor a visszafordulás /flip azonnal bekövetkezik az aktiválással.
  4. A modell mindaddig emelkedik, amíg a mód aktív, csúszó talppal lefelé.
Info.png Pilot have still possibility to control the model - depending on the Sticks priority value. Collective pitch will be fully controlled by the unit.
Warning.png Due to high demands for a power supply (BEC) it is recommended to verify that it can handle high current spikes! These will occur in the moment of activation. You can use the BEC Tester built-in in the Spirit Settings software.
Warning.png Do not set too high angles for the Cyclic pitch (Cyclic Ring - Aileron/Elevator Range parameter) else the boom strike may occur! To prevent this, it is recommended to not exceed recommended angles by manufacturer of the model and to maintain moderate head speed.
