Stabilizáció (Normal)
Revision as of 23:10, 7 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A kollektív állásszöget és az oldalkormányt a pilóta irányítja, mint normál repülési módban.")
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmód távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Stabilizálás (Normál) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (mindig lefelé a csúszó talppal).
  • A pilóta ciklikus bot parancsai megdöntik a modellt olyan mértékben, amelyet az Irányszabályozási sebesség/Direction control rate paraméterrel konfigurálhatunk.
  • Tökéletes az alapvető átmenetek és az álló lebegés elsajátításához.
  • Ebben az üzemmódban lehetetlen elvégezni a bukfencet vagy a orsót. Ez azt jelenti, hogy ez a mód nem alkalmas akrobatika tanulására.
  • A kollektív állásszöget és az oldalkormányt a pilóta irányítja, mint normál repülési módban.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can make hovering noticeable easier.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
  • Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
