Stabilizáció (Akro)
Revision as of 01:20, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "A Stabilizálás (Acro) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (háton repülésben vagy a csúszó talppal lefelé).")
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmód távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Stabilizálás (Acro) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (háton repülésben vagy a csúszó talppal lefelé).
  • Cyclic stick input from the pilot will control the model in the very same way as in normal flight mode.
  • As soon as the stick is returned to the center, the helicopter will move back to the horizontal level. Whenever you are unsure, just release the sticks and the helicopter will recover.
  • It is perfect for learning basic acrobatics maneuvers.
  • In this mode it is possible perform a flips or rolls as you are used to do from normal flight mode.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can act as aid during learning.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the helicopter will return to the horizontal position when stick(s) are released.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
