Stabilizáció (Akro)
Revision as of 23:25, 7 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Abban a pillanatban mikor a bot visszatér a közép állásba, a helikopter vízszintes helyzetbe áll. Ha bizonytalan, csak engedje el a botokat és a helikopter helyreáll.")
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmód távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Stabilizálás (Acro) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (háton repülésben vagy a csúszó talppal lefelé).
  • A pilóta ciklikus bot parancsai úgy irányítják a modellt ami nagyon hasonlít a normál repülési módra.
  • Abban a pillanatban mikor a bot visszatér a közép állásba, a helikopter vízszintes helyzetbe áll. Ha bizonytalan, csak engedje el a botokat és a helikopter helyreáll.
  • It is perfect for learning basic acrobatics maneuvers.
  • In this mode it is possible perform a flips or rolls as you are used to do from normal flight mode.
  • Collective pitch and rudder is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
Info.png This mode will not maintain altitude or a spot on position. It can act as aid during learning.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how fast the helicopter will return to the horizontal position when stick(s) are released.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
