Stabilizáció (Akro)
Revision as of 01:31, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Annak érdekében, hogy az Ön igényeinek megfelelő legyen, beállíthatja az ''Irány vezérlési sebesség/Direction control rate'' paramétert. Ez befolyásolja, hogy a h...")
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmód távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Stabilizálás (Acro) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (háton repülésben vagy a csúszó talppal lefelé).
  • A pilóta ciklikus bot parancsai úgy irányítják a modellt ami nagyon hasonlít a normál repülési módra.
  • Abban a pillanatban mikor a bot visszatér a közép állásba, a helikopter vízszintes helyzetbe áll. Ha bizonytalan, csak engedje el a botokat és a helikopter helyreáll.
  • Tökéletes az alap akrobatikus manőverek megtanulásához.
  • Ez a mód lehetővé teszi a flip vagy orsó repülését normál repülési módból.
  • A kollektív állásszöget és az oldalkormányt a pilóta irányítja, mint normál repülési módban.
Info.png Ez az üzemmód nem tartja fenn a magasságot vagy a pozíciót. De segít a tanulásban.
Info.png A helikopter megmentéséhez erősen javasoljuk, hogy stabilizálás helyett használja a Mentés módot.
2 Beállítások
Annak érdekében, hogy az Ön igényeinek megfelelő legyen, beállíthatja az Irány vezérlési sebesség/Direction control rate paramétert. Ez befolyásolja, hogy a helikopter milyen gyorsan tér vissza a vízszintes helyzetébe,ha a bot(ok) szabadok.
  • Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position.
  • Higher values will return the model slowly and will make it closer to a normal flight mode.
