Stabilizácó Arányos (Scale)
A stabilizációs mód az egység azon szolgáltatása, amely segíti a pilótát a repülési pozíció fenntartásában. A modellt teljes mértékben a pilóta irányítja, de a normál repülési üzemmódtól eltérően hajlamos automatikusan visszatérni a vízszintes helyzetbe.
Az üzemmódot távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
- A Stabilizálás (Scale) aktiválásakor a modell meglehetősen lassan éri el a vízszintes helyzetet (mindig lefelé a csúszó talppal).
- A pilóta ciklikus bot parancsai megdöntik a modellt olyan mértékben, amelyet az Irányszabályozási sebesség/Direction control rate paraméterrel konfigurálhatunk.
- Tökéletes az alapvető átmenetek és az álló lebegés elsajátításához.
- Ebben az üzemmódban lehetetlen elvégezni a bukfencet vagy a orsót. Ez azt jelenti, hogy ez a mód nem alkalmas akrobatika tanulására.
- Collective pitch is controlled by the pilot as in a normal flight mode.
- Az Oldalkormány Normál (Arányos) módban marad.
Ez az üzemmód nem tartja fenn a magasságot vagy a pozíciót. Észrevehetően megkönnyítheti az lebegést.
A helikopter megmentéséhez erősen javasoljuk, hogy stabilizálás helyett használja a Mentés módot.
2 Setttings
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the helicopter will respond to the sticks.
- Low values are recommended for beginners - it will return faster to the horizontal position and not allow tilting to a high angle.
- Higher values will allow to tilt the model to a higher angle and to achieve faster flight speed.
