Koaxiális
Revision as of 23:55, 7 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Beállítások")
Coaxial mode is feature of the unit which helps the pilot to maintain flight position. The model is fully controlled by the pilot but unlike normal flight mode, it has tendency to return to the horizontal level automatically.
Az üzemmódot távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Koaxiális mód aktiválásakor a modell gyorsan éri el a vízszintes helyzetet (háton vagy talpon attól függően melyik van közelebb).
  • Ha háton repülésben aktiválja, meg fog maradni a fordított pozíció.
  • A pilóta ciklikus bot parancsai megdöntik a modellt olyan szögbe amit a Botok prioritása/Stick priority paraméterrel állíthat be.
  • A Ciklikus kormányzás olyan mintha Koaxiális helikopterrel repülne - kicsit megdőlve, lassú átmenetekkel repül.
  • Tökéletes az alapvető átmenetek és az álló lebegés elsajátításához.
  • Ebben az üzemmódban lehetetlen elvégezni a bukfencet vagy a orsót. Ez azt jelenti, hogy ez a mód nem alkalmas akrobatika tanulására.
  • A kollektív állásszöget és az oldalkormányt a pilóta irányítja, mint normál repülési módban.
  • Erősen javasolt kezdőknek a könnyű irányíthatóság miatt.
Info.png Ez az üzemmód nem tartja fenn a magasságot vagy a pozíciót. Észrevehetően megkönnyítheti az lebegést.
Info.png A helikopter megmentéséhez erősen javasoljuk, hogy stabilizálás helyett használja a Mentés módot.
2 Beállítások
To make it comfortable for your needs you can set the Direction control rate parameter. This will affect how the pilot can change horizontal level by constant pulling the model to a one side. So that the helicopter will tilt more and more over time.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
