Koaxiális
Revision as of 00:00, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ez hatással lesz arra, hogy a pilóta hogy tudja a vízszintes szintet tartani azáltal, hogy egy oldalra húzza a modellt. Azért, hogy a modell egyre jobban megdőljön.")
Coaxial mode is feature of the unit which helps the pilot to maintain flight position. The model is fully controlled by the pilot but unlike normal flight mode, it has tendency to return to the horizontal level automatically.
Az üzemmódot távolról aktiválhatja az adó egy kijelölt kapcsolójával. Amíg a kapcsoló aktív helyzetben van, a modell stabilizációs üzemmódban van. Egyébként a normál repülési módot fog működni.
1 Jellemzők
  • A Koaxiális mód aktiválásakor a modell gyorsan éri el a vízszintes helyzetet (háton vagy talpon attól függően melyik van közelebb).
  • Ha háton repülésben aktiválja, meg fog maradni a fordított pozíció.
  • A pilóta ciklikus bot parancsai megdöntik a modellt olyan szögbe amit a Botok prioritása/Stick priority paraméterrel állíthat be.
  • A Ciklikus kormányzás olyan mintha Koaxiális helikopterrel repülne - kicsit megdőlve, lassú átmenetekkel repül.
  • Tökéletes az alapvető átmenetek és az álló lebegés elsajátításához.
  • Ebben az üzemmódban lehetetlen elvégezni a bukfencet vagy a orsót. Ez azt jelenti, hogy ez a mód nem alkalmas akrobatika tanulására.
  • A kollektív állásszöget és az oldalkormányt a pilóta irányítja, mint normál repülési módban.
  • Erősen javasolt kezdőknek a könnyű irányíthatóság miatt.
Info.png Ez az üzemmód nem tartja fenn a magasságot vagy a pozíciót. Észrevehetően megkönnyítheti az lebegést.
Info.png A helikopter megmentéséhez erősen javasoljuk, hogy stabilizálás helyett használja a Mentés módot.
2 Beállítások
Annak érdekében, hogy az Ön igényeinek megfelelő legyen, beállíthatja az Irány vezérlési sebesség/Direction control rate paramétert. Ez hatással lesz arra, hogy a pilóta hogy tudja a vízszintes szintet tartani azáltal, hogy egy oldalra húzza a modellt. Azért, hogy a modell egyre jobban megdőljön.
  • Low values are recommended for beginners - it will not allow to change horizontal position too much.
By changing Stick priority you can change degree of achievable angles, so that at full cyclic input (aileron or elevator) helicopter will be tilted more or less.
  • Values between 4 - 10 are for beginners.
