Translations:Configuration/341/de
Revision as of 09:06, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Der Wert sollte so konfiguriert werden, dass mit 100% Gas Ausgabe im ESC der Motor mit Vollgas programmiert ist. Wenn dieser Parameter nicht hoch genug ist wird der Governor-M...")
