Szabályzó / Governor
Revision as of 09:38, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ellenőrizze, hogy az RPM érzékelő kimenete megfelelő-e. Ha az RPM érzékelő el van választva az ESC-től, kérjük, csatlakoztassa annak áramellátását (különöse...")
1 Előkészítés
A Spirit egység kormányzója (ún. Külső kormányzó) minden egyvezetékes digitális vevőcsatlakozással használható. Ez azt jelenti, hogy a PWM és a PPM kódolás esetén nem használható. Ahhoz, hogy működjön, szükség van egy fordulatszám-érzékelőre, amely képes ellátni az egységet az aktuális fordulatszám-adatokkal.
Ennek a szabályzónak a használatához a gázkart (ESC-t vagy a gáz-szervót) csatlakoztatni kell az AUX (AUX1) portra.
2 A tesztelt érzékelők listája
A szabályozó megfelelő működéséhez nagyon fontos kiválasztani a megfelelő fordulatszám-érzékelőt. A következőkről tudjuk, hogy jól működnek.
Elektromos motorok
Nitrós és Gázturbinás Motorok
3 Autó-rotáció Katapultálás
Azoknak a pilótáknak, akik autó-rotációt hajtanak végre, a Katapultálás(Bailout) funkció hasznos lehet. Ez a funkció lehetővé teszi a motor gyors felpörgetését a szükséges fordulatszámra. Az Autorotation Bailout értékét a Haladó/Szakértő( Advanced/Expert settings) beállításokban módosíthatja.
  • Autó-rotációkor ne kapcsolja be a Gáz Tartás (Throttle Hold) funkciót.
  • Használjon helyette egy hozzárendelt kapcsolót, amely a Gáz Görbét (Throttle Curve) 12 -50% közé állítja.
Info.png Ha a gáz görbe 12% alá csökken, akkor normális felpörgetési folyamat indul el.
4 Gáz Tartás (Throttle Hold) Autó-rotáció-kor (opció)
  1. Állítsa a Gáz Görbét (Throttle Curve) a tartáskor (Hold) 12% -ra. (Ez felpörgeti a motort)
  2. Csökkentse az Általános/Govenor/Gáz Tartományt - Minimumra (General/Governor/Throttle Range - Min). - amíg a motor teljesen le nem áll.
  3. Növelje a Felpörgetési Gyorsaság (Spoolup Rampup) funkciót, amíg azonnali felpörgetést nem kap, amikor a Tartás (Hold) hatástalanítva van.
5 Probléma megoldás
  • Késés mutatkozik a Gáz Tartás (Throttle Hold) hatástalanítása és a motor forgása között - a motor rövid idő múlva kezd el forogni.
Győződjön meg arról, hogy a Gáz-tartomány megfelelően lett konfigurálva. Kalibrálta a gáz tartományt a Spirit kapcsolattal?
Javasoljuk, hogy az ESC-t állítsa a gyári beállításokra. A legtöbb esetben az alapértelmezett tartomány megfelel az egység előre konfigurált tartományának (1100μsec -1900μsec).
Abban az esetben, ha a tartomány megfelelően van beállítva, de még mindig észlelhető késés, kérjük, növelje a Spoolup Rampup paramétert, amíg a motor a Hold kapcsoló hatástalanítása után, azonnal elkezd forogni.
  • A motor a Hold kapcsoló hatástalanítása után rúgással indul, ami a modell nem kívánt forgását okozza.
Csökkentse a Spoolup Rampup paramétert, amíg a rúgás el nem tűnik. Ha késést észlel a felpörgés előtt, akkor az érték most túl alacsony, és más megoldást kell használni. Ebben az esetben a problémát a Spirit egység egyetlen beállításával sem lehet megoldani.
Ellenőrizze, hogy az ESC támogatja-e a Spoolup Power paramétert. Ha támogatott, akkor próbálja csökkenteni a teljesítményt, és figyelje meg, hogy segít-e Önnek. Bizonyos esetekben más időzítés vagy PWM frekvencia segíthet, de mindig győződjön meg arról, hogy a beállítások érvényesek-e a motorjára.
  • Igényes manőverek után a fej fordulatszáma megtarthatja a magasabb értéket hosszabb ideig.
Ellenőrizze, hogy az ESC vagy a Gáz-szervó megfelelően van-e konfigurálva a Gáz tartományra. Általában a problémát a Gáz Tartomány (Throttle Range - Max). értékének túllépése okozza. Például, ha az ESC felső határa 1800μsec-ra van programozva, de az egység 1900μsec-ot konfigurált, akkor az egység 100μsec-al meghaladja a valós határt. Így nagy terhelés alatt néhány másodpercbe telhet, míg az érték ebben az esetben 1800μsec alá csökken.
Helyes megoldás a Gáz Tartomány (Throttle Range) újra beállítása az ESC-ben vagy az egységben.
  • A repülési naplóban gyakran szerepelRPM Sensor data are too noisy" esemény.
Ellenőrizze, hogy az RPM érzékelő kimenete megfelelő-e. Ha az RPM érzékelő el van választva az ESC-től, kérjük, csatlakoztassa annak áramellátását (különösen a földelő vezetéket) a lehető legközelebb az egység RPM jelvezetékéhez. Ferritgyűrűk használata az áramellátáshoz csökkentheti a zajt is. Ellenőrizze az érzékelő üzemi feszültség követelményeit. Néhány érzékelő 3,5 V vagy annál nagyobb feszültséget igényel, így nem lehet őket táplálni az egység Spektrum portjáról. Bizonyos esetekben a szabályzó túl magas válaszértéke okozza, mert a motor elkezd rázkódni.
  • Governor is not switching between different throttle curves.
Your Throttle Range in the ESC is calibrated incorrectly - range that unit is programmed for is not matching range of the ESC. Correct calibration of the range will solve the problem.
  • RPM signal was lost.
If Governor will loose the signal, it will detect the event within 2 seconds. Governor will still work, but with worsened performance - similarly as with a V-curve. This event can happen, if the signal cable connection will fail. For this reason we highly recommend to use a hot glue or other way for securing the connections.
