HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM kimenet/hu
Revision as of 09:52, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Vigye a sárga kábelt a szervó csatlakozó közepére.")
A HobbyWing ESC-k v3/v4 RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
  • Vigye a sárga kábelt a szervó csatlakozó közepére.
  • You can do so with a needle easily.
Wire layout
Yellow wire: RPM Output Signal (PIT pin)
White wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Black wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
