HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM kimenet/hu
Revision as of 10:53, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Egy tűvel könnyen megteheti.")
A HobbyWing ESC-k v3/v4 RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
- Vigye a sárga kábelt a szervó csatlakozó közepére.
- Egy tűvel könnyen megteheti.
- Wire layout
- Yellow wire: RPM Output Signal (PIT pin)
- White wire: Throttle signal (AUX1 port)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
- Black wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC mode
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled.
This can be made by a Multifunction LCD Program Box. Please see HobbyWing manual.
You can use the following modes:
- Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
- Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
