HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM kimenet/hu
A HobbyWing ESC-k v3/v4 RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
- Vigye a sárga kábelt a szervó csatlakozó közepére.
- Egy tűvel könnyen megteheti.
- Vezeték elrendezés
- Sárga vezeték: RPM kimeneti jel (PIT pin)
- Fehér vezeték: Gáz jel (AUX1 port)
- Piros Vezeték: BEC Feszültség (AUX1 port)
- Fekete vezeték: Föld (AUX1 port)
A vezetékek csatlakoztatása most megfelel a fotónak.
2 Az ESC mód megváltoztatása
Nagyon fontos az ESC mód megváltoztatása, hogy a belső Szabályzó (Governor) le legyen tiltva.
Ezt egy Multifunkciós LCD programdoboz segítségével teheti meg. Kérjük, olvassa el a manual kézikönyvét.
You can use the following modes:
- Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
- Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
