HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM kimenet/hu
Revision as of 10:59, 8 September 2020 by PSzakra (Talk | contribs)
A HobbyWing ESC-k v3/v4 RPM-vezetékkel vannak ellátva, amely jelet szolgáltat a külső szabályzó számára. Tehát nem kell mást tennie, csak a vezetékeket megfelelően csatlakoztatni és kikapcsolni az ESC belső szabályzóját.
1 Szükséges módosítás
A Spirit egységgel való használathoz az RPM-kábel kis módosítására van szükség.
  • Vigye a sárga kábelt a szervó csatlakozó közepére.
  • Egy tűvel könnyen megteheti.
Vezeték elrendezés
Sárga vezeték: RPM kimeneti jel (PIT pin)
Fehér vezeték: Gáz jel (AUX1 port)
Piros Vezeték: BEC Feszültség (AUX1 port)
Fekete vezeték: Föld (AUX1 port)
A vezetékek csatlakoztatása most megfelel a fotónak.
2 Az ESC mód megváltoztatása
Nagyon fontos az ESC mód megváltoztatása, hogy a belső Szabályzó (Governor) le legyen tiltva.
Ezt egy Multifunkciós LCD programdoboz segítségével teheti meg. Kérjük, olvassa el a HobbyWing kézikönyvét.
You can use the following modes:
  • Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
  • Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
