Szabályzó / Governor
1 Előkészítés
A Spirit egység kormányzója (ún. Külső kormányzó) minden egyvezetékes digitális vevőcsatlakozással használható. Ez azt jelenti, hogy a PWM és a PPM kódolás esetén nem használható. Ahhoz, hogy működjön, szükség van egy fordulatszám-érzékelőre, amely képes ellátni az egységet az aktuális fordulatszám-adatokkal.
Ennek a szabályzónak a használatához a gázkart (ESC-t vagy a gáz-szervót) csatlakoztatni kell az AUX (AUX1) portra.
2 A tesztelt érzékelők listája
A szabályozó megfelelő működéséhez nagyon fontos kiválasztani a megfelelő fordulatszám-érzékelőt. A következőkről tudjuk, hogy jól működnek.
- Elektromos motorok
- HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output/hu
- YGE ESC fordulatszám/RPM kimenettel
- CC Phoenix Edge fordulatszám/RPM kimenettel
- Scorpion Commander V RPM output/hu
- HobbyWing RPM Sensor/hu
- Hyperion RPM érzékelő
- Orange RPM érzékelő
3 Autó-rotáció Katapultálás
Azoknak a pilótáknak, akik autó-rotációt hajtanak végre, a Katapultálás(Bailout) funkció hasznos lehet. Ez a funkció lehetővé teszi a motor gyors felpörgetését a szükséges fordulatszámra. Az Autorotation Bailout értékét a Haladó/Szakértő( Advanced/Expert settings) beállításokban módosíthatja.
4 Gáz Tartás (Throttle Hold) Autó-rotáció-hoz (opció)
5 Probléma megoldás
- Igényes manőverek után a fej fordulatszáma megtarthatja a magasabb értéket hosszabb ideig.
- Ellenőrizze, hogy az ESC vagy a Gáz-szervó megfelelően van-e konfigurálva a Gáz tartományra. Általában a problémát a Gáz Tartomány (Throttle Range - Max). értékének túllépése okozza. Például, ha az ESC felső határa 1800μsec-ra van programozva, de az egység 1900μsec-ot konfigurált, akkor az egység 100μsec-al meghaladja a valós határt. Így nagy terhelés alatt néhány másodpercbe telhet, míg az érték ebben az esetben 1800μsec alá csökken.
- Helyes megoldás a Gáz Tartomány (Throttle Range) újra beállítása az ESC-ben vagy az egységben.
- A repülési naplóban gyakran szerepelRPM Sensor data are too noisy" esemény.
- Ellenőrizze, hogy az RPM érzékelő kimenete megfelelő-e. Ha az RPM érzékelő el van választva az ESC-től, kérjük, csatlakoztassa annak áramellátását (különösen a földelő vezetéket) a lehető legközelebb az egység RPM jelvezetékéhez. Ferritgyűrűk használata az áramellátáshoz csökkentheti a zajt is. Ellenőrizze az érzékelő üzemi feszültség követelményeit. Néhány érzékelő 3,5 V vagy annál nagyobb feszültséget igényel, így nem lehet őket táplálni az egység Spektrum portjáról. Bizonyos esetekben a szabályzó túl magas válaszértéke okozza, mert a motor elkezd rázkódni.
- A szabályzó nem vált a különböző gáz görbék között.
- Az ESC Gáz Tartománya hibásan van kalibrálva - az a tartomány, amelyre az egységben programozva, van, nem felel meg az ESC tartományának. A tartomány helyes kalibrálása megoldja a problémát.
- Az RPM jele elveszett.
- Ha a szabályzó elveszíti a jelet, 2 másodpercen belül észleli az eseményt. A szabályzó továbbra is dolgozni fog, de rosszabb a teljesítménnyel - hasonlóan a V-görbéhez. Ez az esemény akkor fordulhat elő, ha a jelkábel csatlakozása megszakad. Ezért javasoljuk, hogy forró ragasztóval vagy más módon rögzítse a csatlakozásokat.
