Stabilizációs mód
A Mentés vagy a stabilizációs módok engedélyezéséhez a Stabi/Function fülön a kívánt opciót kell beállítani. Letiltva nem használhat külön funkciókat.
Bankok között, lehetőség van különböző funkciók beállítására.
A 2.3.0 verziótól kezdve a Stabi/Function funkciót kétféleképpen lehet aktiválni:
- Negative Gyro Gain
- Külön csatorna (ÚJ)
1 Negatív Gyro Érték
A normál repüléshez pozitív Gyro értéket használnak. A Stabi/Function paraméterben kiválasztott funkció aktiválásához negatív Gyro értéket kell beállítani.
A Gyro értéket továbbra is a kormány Gyro értékének beállítására használják. Ugyanakkor pozitív vagy negatív érték határozza meg, hogy a kiválasztott funkció inaktív vagy aktív-e. Ezért fontos a giroszkóp értékének megfelelő beállítása mind a normál repüléshez, mind a kiválasztott funkcióhoz. Általában ugyanazon, de az ellentétes értékek megfelelnek: (például +60%/- 60%).
A funkció addig aktív, amíg a negatív. Ezután a normál repülés ismét bekapcsol. Mivel az egység lehetővé teszi a Gyro Érték beállítását az adóján keresztül vagy közvetlenül a szoftverben, ezért két lehetősége van.
1.1 Az adóban (gyakori)
Ez a szokásos módja annak, hogy a pilóták konfigurálják a Gyro Értéket. Könnyen programozható kétállású kapcsolóra. A Mentés szempontjából a rúgós visszatérítésű kapcsoló a legjobb. A konfigurációt általában az adójának GYRO menüjében találja meg. Az elején beállíthatja:
- Position 0: 50% (normal flight)
- Position 1: -50% (selected function)
1.2 In the software
1.3 Function vs Gyro
| Function | Gyro Gain | Gyro Mode | Flight Mode |
| Disabled | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Disabled | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
| Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
| Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Rescue |
| Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilisation |
| Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
2 Separate channel
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
- Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
| Function | Channel | Gyro Mode | Flight Mode |
| Disabled | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Disabled | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | - |
| Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
| Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
| Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | Stabilisation |
| Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
