Stabilizációs mód
A Mentés vagy a stabilizációs módok engedélyezéséhez a Stabi/Function fülön a kívánt opciót kell beállítani. Letiltva nem használhat külön funkciókat.
Bankok között, lehetőség van különböző funkciók beállítására.
A 2.3.0 verziótól kezdve a Stabi/Function funkciót kétféleképpen lehet aktiválni:
- Negative Gyro Gain
- Külön csatorna (ÚJ)
1 Negatív Gyro Érték
A normál repüléshez pozitív Gyro értéket használnak. A Stabi/Function paraméterben kiválasztott funkció aktiválásához negatív Gyro értéket kell beállítani.
A Gyro értéket továbbra is a kormány Gyro értékének beállítására használják. Ugyanakkor pozitív vagy negatív érték határozza meg, hogy a kiválasztott funkció inaktív vagy aktív-e. Ezért fontos a giroszkóp értékének megfelelő beállítása mind a normál repüléshez, mind a kiválasztott funkcióhoz. Általában ugyanazon, de az ellentétes értékek megfelelnek: (például +60%/- 60%).
A funkció addig aktív, amíg a negatív. Ezután a normál repülés ismét bekapcsol. Mivel az egység lehetővé teszi a Gyro Érték beállítását az adóján keresztül vagy közvetlenül a szoftverben, ezért két lehetősége van.
1.1 Az adóban (gyakori)
Ez a szokásos módja annak, hogy a pilóták konfigurálják a Gyro Értéket. Könnyen programozható kétállású kapcsolóra. A Mentés szempontjából a rúgós visszatérítésű kapcsoló a legjobb. A konfigurációt általában az adójának GYRO menüjében találja meg. Az elején beállíthatja:
- 0 Pozíció: 50% (normál repülés)
- 1. pozíció: -50% (kiválasztott funkció)
Ezzel egy mérsékelt Giroszkóp Értéket állít be, és lehetővé teszi, hogy bármikor kiválaszthassa, melyik módot használja a repülés során.
Ne felejtse el az értéket a modelljének megfelelően beállítani.Ügyeljen arra is, hogy a Gyro Gain funkció legyen hozzárendelve a szoftverhez.
1.2 A szoftwerben
Ha nem akarja, vagy nem tudja beállítani a Gyro Gain-t az adóban, akkor ezt megteheti a szoftverben. Csak a Gyro Gain funkció hozzárendelésének visszavonására van szükség az Általános/Csatornák/General/Channels fülön. Ez azt jelenti, hogy az adó nem képes irányítani a gyro erősítést. Ehelyett az értéket az Érzékelő/Oldalkormány Érték/Sensor Rudder Gain paraméter konfigurálja.
Van egy hátránya, hogy a kiválasztott funkció aktiválásához negatív Kormányértéket kell beállítania. Ezt a repülés alatt nem lehet normálisan megváltoztatni. Másrészt használhatja a Bankváltás funkciót, és minden bankhoz más-más Funkciót és Oldalkormány Értéke/Rudder Gain-t programozhat.
1.3 Funkció vs Giroszkóp
Az alábbi táblázat leírja, hogy a Giroszkóp Értéke hogyan aktiválhatja a kiválasztott Funkciót.
| Funkció | Gyro Érték | Gyró Mód | Repülési mód |
| Letiltva | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Mentés (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Mentés (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizáció (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizáció (Akro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizáció (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Koaxiális | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Letiltva | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
| Mentés (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Mentés |
| Mentés (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Mentés |
| Stabilizáció (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizáció |
| Stabilizáció (Akro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizáció |
| Stabilizáció (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilizáció |
| Koaxiális | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizáció |
2 Külön csatorna
A Stabi/Function paraméterben található funkciót az Általános/Csatornák/General/Channels menüpontban kiválasztott dedikált csatorna aktiválja.
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
- Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
| Function | Channel | Gyro Mode | Flight Mode |
| Disabled | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Mentés (Normál) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilizáció | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilizáció | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Disabled | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | - |
| Mentés (Normál) | 0 - 100% | Head-Lock | Mentés (Normál) |
| Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizáció |
| Stabilizáció | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizáció |
| Stabilizáció | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | Stabilizáció |
| Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilizáció |
